Traino T5 2.5 TDI vs T5.2 2.0 TDI
Messaggio09-06-2010, 11:02    Oggetto: Traino T5 2.5 TDI vs T5.2 2.0 TDI Cita
Potrebbe essere che il T5.2 sia stato "alleggerito" in termini di carico ammissibile sul gancio di traino.
Cosa può trainare un motore a 5 cilindri?
Tradotto il 05-07-2026, 12:46.
Messaggio09-06-2010, 11:54    Oggetto: Traino T5 2.5 TDI vs T5.2 2.0 TDI Cita
Il nostro modello può trasportare 2,5 tonnellate... è possibile arrivare a 3,5 tonnellate, ma per farlo ci sono alcune versioni speciali in cui è necessario aumentare la capacità di carico del veicolo (per quanto ne so, non si tratta solo di una modifica formale, ma anche strutturale) per raggiungere il peso totale consentito, inoltre, è necessario modificare il sistema di attacco della frizione.
Anche i nuovi motori a 4 cilindri sono tutti omologati per una massa massima di 2,5 tonnellate.
Cosa intendi con "scaricato"? Qual è il peso totale del complesso?
Tradotto il 05-07-2026, 12:48.
Messaggio09-06-2010, 13:09    Oggetto: Traino T5 2.5 TDI vs T5.2 2.0 TDI Cita
No.
Avevo pensato a 3 giorni per il viaggio con i ragazzi.
Probabil non ci sono state modifiche, almeno per quanto riguarda il modello con doppio ventilatore da 132 kW.
Messaggio09-06-2010, 13:50    Oggetto: Traino T5 2.5 TDI vs T5.2 2.0 TDI Cita
probabilmente no...almeno, per quanto ne so io.
Motore: motore a benzina da 85 kW.
senza limiti, pendenza fino al 12% = 750 kg.
frenato, pendenze fino all'8% = 2.300 kg.
frenato, pendenze fino al 12% = 2.000 kg.
Peso massimo trainabile con pendenza fino all'8% = 4.800 kg.
Peso massimo trainabile con pendenza fino al 12% = 4.500 kg.
Motore: motore a benzina da 173 kW.
frenato, pendenze fino all'8% = 2.500 kg.
frenato, pendenze fino al 12% = 2.500 kg.
Peso massimo trainabile con pendenza fino all'8% = 5.300 kg.
Peso totale ammissibile in salita fino al 12% = 5.300 kg.
Motore: motore diesel TDI da 75 kW, senza filtro antiparticolato.
frenato, pendenze fino al 12% = 2.200 kg.
Peso massimo trainabile con pendenza fino all'8% = 5.200 kg.
Peso massimo trainabile con pendenza fino al 12% = 4.900 kg.
Motore: Motore diesel TDI da 75 kW con filtro antiparticolato diesel.
Motore: motore diesel TDI da 77 kW.
Motore: motore diesel TDI da 96 kW, senza filtro antiparticolato.
Motore: motore diesel TDI da 96 kW con filtro antiparticolato diesel.
Motore: motore diesel TDI da 128 kW, senza filtro antiparticolato.
Motore: motore diesel TDI da 128 kW con filtro antiparticolato diesel.
...potrebbe anche raggiungere il limite massimo o addirittura diventare irrealizzabile icon_smile.gif in termini di peso totale ammissibile.
Tradotto il 05-07-2026, 12:58.
Messaggio09-06-2010, 14:55    Oggetto: Traino T5 2.5 TDI vs T5.2 2.0 TDI Cita
mhhh...il nuovo è più leggero (150 kg), più veloce (3 km/h) e ha una migliore accelerazione a 100 km/h (0,7 secondi), e consuma molta, ma MOLTA meno... secondo la lista icon_smile.gif.
Deve essere migliore, perché con un peso a vuoto inferiore si può trasportare anche molto di più. A proposito, dovrei controllare il peso a vuoto effettivo. "Dovrei solo togliere tutta quella spazzatura da dentro... mhhh, magari prima o poi ricomincerà a piovere, così da avere qualcosa da fare quando mi annoio a casa."
Tradotto il 05-07-2026, 13:00.
