Funzione GALA non funzionante.
Contrariamente a quanto indicato nel manuale di istruzioni, è possibile attivare la funzione GALA.
Causa:
A causa di un errore software, in alcune radio gamma, modello n. 1J0 035 186 D, prodotte da Sony, la funzione GALA (regolazione del volume in base alla velocità) potrebbe essere attivata anche nel menu di configurazione, nonostante sia stata disattivata nella programmazione DSP.
Soluzione:
Il sistema audio DSP ha una regolazione automatica del volume in base alla velocità e un'amplificazione dei bassi, quindi la funzione GALA della radio non è necessaria. Per evitare un effetto eccessivo di questa regolazione automatica, è necessario impostare il livello GALA su "1" nel menu di configurazione della radio. In questi casi, non è necessario sostituire la radio.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 10-10-2026, 2:08.
