Antenna per radio, telefono, sistema di navigazione.
Scarsa ricezione radio.
Scarsa ricezione delle frequenze MW, ricezione FM notevolmente peggiore.
Causa:
A causa dell'infiltrazione di acqua nell'alloggiamento in plastica dell'amplificatore di antenna, si verifica una corrosione che aumenta la resistenza di contatto tra la molla di contatto sulla scheda elettronica e il dado filettato.
Soluzione:
Regolare le frequenze delle stazioni a onde medie. Toccare l'asta dell'antenna nella zona dell'ingrossamento. Tirare o premere l'asta dell'antenna. Se il comportamento di ricezione cambia notevolmente, l'amplificatore è difettoso e deve essere sostituito.
Attenzione:
L'esame dovrebbe essere svolto all'aperto.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 30-09-2026, 14:17.
