Golf 1J: Volume telefono si regola da solo? (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio06-03-2003, 11:06    Oggetto: Golf 1J: Volume telefono si regola da solo? Cita
Il volume del telefono si regola da solo.
Veicolo con sistema di navigazione e radio.
Causa:
A volte, per motivi ancora sconosciuti, il volume del telefono impostato nelle impostazioni del volume viene resettato a zero. Di conseguenza, le chiamate in arrivo non vengono più rilevate.
Soluzione:
La soluzione è possibile solo con un altoparlante separato per la riproduzione del telefono (accessorio). Il segnale di frequenza proveniente dalla centralina - T18/7 e T18/16 - deve essere collegato direttamente a questo altoparlante. La connessione precedente al relè di commutazione dell'altoparlante viene disattivata. Quando arriva una chiamata, la radio viene silenziata tramite il terminale T8/2 e la riproduzione della voce avviene tramite l'altoparlante separato. Il volume del telefono può essere regolato solo sul telefono stesso. La sostituzione di componenti radiofonici e/o telefonici non comporta alcuna modifica!
Tschüss
Michael II
Tradotto il 05-10-2026, 12:10.
Valutazioni - Golf 1J: Volume telefono si regola da solo?
Nessun nuovo messaggio Ugello di scarico dell'aria per Volkswagen Golf 1J, non s... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3 8L, l'auto suona da sola Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pavimento A3 8P1: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risoluzione problemi: guida pratica e veloce. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Siemens PPD: Come disattivare la protezione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rettifica della testata del motore VW 1.6 TD (Golf) - fai... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inizio iniezione 1Z: problema? Tecnologia Motori Diesel
