Combinata A4 8E 2.5 Tdi AKE: Cruscotto e Strumenti
Nico_ktm
Messaggio23-03-2010, 21:30    Oggetto: Combinata A4 8E 2.5 Tdi AKE: Cruscotto e Strumenti Cita
Problema: L'Audi si avvia dopo circa 10 secondi, ma la spia della pressione dell'olio si accende, anche se la pressione dell'olio è effettivamente presente. L'interruttore della pressione dell'olio è funzionante e anche il gruppo di misurazione indica valori corretti.
Inoltre, non tutte le spie si accendono quando l'accensione è attiva, ad esempio quella della pre-riscaldatura. Un altro problema è che il contagiri non indica nulla.icon_mad.gif icon_mad.gif
Ecco la traduzione:
"Ora la mia domanda: è un problema legato alla batteria o a qualcos'altro a livello elettrico? Vorrei essere sicuro prima di acquistarne una nuova. Finora non ho fatto nulla per cercare di individuare il guasto."
Avete qualche consiglio o suggerimento per una soluzione? Ho già letto qualcosa online, e in alcuni casi si parla di microcontrollori difettosi icon_eek.gif icon_eek.gif.
Tradotto il 14-09-2026, 20:03.
Nico_ktm
Messaggio24-03-2010, 18:58    Oggetto: Combinata A4 8E 2.5 Tdi AKE: Cruscotto e Strumenti Cita
Oggi ho controllato, e la diagnostica degli attuatori è OK. Tutto funziona correttamente, gli indicatori funzionano, ecc.
Memoria errori: 00576 - Morsetto 15.
27-00 - segnale non plausibili.
Cancellare l'errore è possibile, ma dopo una nuova diagnosi del sistema, l'errore ricompare?
Secondo lo schema elettrico, un regolatore di tensione è presente prima del chip (IC) nell'alimentazione.
Tradotto il 14-09-2026, 20:05.
syncro1
Messaggio24-03-2010, 19:50    Oggetto: Combinata A4 8E 2.5 Tdi AKE: Cruscotto e Strumenti Cita
Ciao, ho riscontrato problemi simili sulla mia A6 e su diversi altri modelli del gruppo VAG. Nel mio caso, si trattava di una saldatura difettosa. Prima di acquistare un pezzo di ricambio, potresti controllare i punti di saldatura sul connettore posteriore e, se necessario, rifare le saldature.
Dai un'occhiata a tachopix.de, magari trovi un'offerta più conveniente.
A6 AKN 1999 309000km
Nico_ktm
Messaggio24-03-2010, 21:06    Oggetto: Combinata A4 8E 2.5 Tdi AKE: Cruscotto e Strumenti Cita
Hmm, dovrebbe essere gratuito icon_wink.gif. Aggiungi ancora questo.
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico.
File di etichette: DRV\8E0-920-9xx-8E2.lbl.
Numero di parte della centralina: 8E0 920 930 J.
Componente e/o versione: KOMBI+TRASPORTO. RB4 D27.
Codifica: 01148
Numero di registrazione aziendale: WSC 00000.
Informazioni aggiuntive: WAUZZZ8E22A201068 AUZ6Z0A0347887
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
Codifica ??? Secondo openobd.org, questa non funziona affatto.
Codifica centralina (solo modelli 8E2/8E5).
Selezionare lo strumento combinato STG 17.
Codifica STG -> Funzione 07.
??xx1: Optional.
+00 - 1. Indicatore di distanza (Europa, Stati Uniti, resto del mondo).
+01 - Capacità del serbatoio ridotta (Quattro).
+02 - Avviso di mancato allacciamento delle cinture di sicurezza attivo (versione precedente - fino alla settimana 45/2004).
+04 - 3. Indicatore di distanza percorsa (veicoli a noleggio).
+08 - 2. Indicatore di distanza (Australia).
xx?x1: Selezione del paese.
0 - Germania (D)
1 - Resto del mondo (RdM)
2 - Stati Uniti (USA)
3 - Canada (CDN)
4 - Regno Unito (GB)
5 - Giappone (JP)
6 - Arabia Saudita (SA)
7 - Australia (AUS)
Avviso di mancato allacciamento delle cinture di sicurezza.
0 - nessuna avvisatura di cintura (o NAR obsoleto).
3 - Avviso di mancato allacciamento delle cinture di sicurezza (nuovo sistema - a partire dalla settimana 45/2004).
icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
Tradotto il 14-09-2026, 20:11.
phils
Messaggio06-08-2010, 17:23    Oggetto: Combinata A4 8E 2.5 Tdi AKE: Cruscotto e Strumenti Cita
Ciao, anch'io ho lo stesso problema! Come l'hai risolto?
Golf 4 TDI Variant Pacific AXR
http://images.spritmonitor.de/243693.png
Nico_ktm
Messaggio06-08-2010, 20:06    Oggetto: Combinata A4 8E 2.5 Tdi AKE: Cruscotto e Strumenti Cita
Ho provato a ripararlo saldando i componenti, ma senza successo. Poi l'ho inviato a Tachopix, ma loro non mi hanno voluto dare alcuna garanzia perché l'avevo già aperto.
Tradotto il 14-09-2026, 20:12.
Nessun nuovo messaggio Intervento in officina: difetto software nel quadro strum... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo: Combinata, dal 10.99 al 09.2001 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinazione strumenti Polo dal 1998 al 09.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cruscotto B4 VR6 con MFA, compatibile 1Z TDI. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Strumenti combinati: tutto quello che devi sapere Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A4 B5 Quattro: Cruscotto, ricambi auto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio GRA: Spia nel cruscotto, significato e rimedi Tecnologia Motori Diesel
