Problemi motore Audi 2.5 TDI BDG
bers
Messaggio03-12-2008, 17:53    Oggetto: Problemi motore Audi 2.5 TDI BDG Cita
Ciao, forse qualcuno può aiutarmi. Ho un problema con la mia Audi.
Durante la guida, ho riscontrato una improvvisa perdita di potenza. Il motore non risponde più all'acceleratore e la spia di controllo è accesa (modalità di emergenza).
Ho i seguenti errori nella centralina del motore:
01282 035 Valvola di commutazione per il servomotore della valvola del collettore di aspirazione - N239.
occasionalmente, sporadicamente
01259 031 Relè della pompa carburante J-17: Interruzione/Cortocircuito a massa.
01375 031 Valvole per supporto motore, livello 1 - Interruzione/cortocircuito a massa.
Valvole per il supporto del motore, livello 1: interruzione/cortocircuito a massa.
17809 P1401 035 Valvole per il ricircolo dei gas di scarico: cortocircuito a massa.
01262 031 valvola magnetica di limitazione della pressione di sovralimentazione (N75) - Interruzione/Cortocircuito a massa.
sporadicamente
Gli errori ricompaiono tutti insieme, subito dopo averli eliminati.
Qualcuno ha questo problema? Come posso risolvere l'errore? Penso che il problema sia legato alla centralina del motore.
Tradotto il 28-10-2026, 20:03.
mullemaus
Messaggio03-12-2008, 20:29    Oggetto: Problemi motore Audi 2.5 TDI BDG Cita
Tutte le protezioni sono a posto? Tutte le connessioni sono OK? icon_wink.gif
Tradotto il 28-10-2026, 20:04.
bers
Messaggio04-12-2008, 8:14    Oggetto: Problemi motore Audi 2.5 TDI BDG Cita
Sì, tutte le protezioni e le connessioni sono a posto. Inoltre, non si riscontrano anomalie visibili o misurabili nei cavi.
bers
Messaggio05-12-2008, 10:51    Oggetto: Problemi motore Audi 2.5 TDI BDG Cita
Davvero nessuno ha un'idea o ne ha mai sentito parlare prima?
Ho trovato un post nel forum, datato maggio di quest'anno, che descrive lo stesso errore, ma purtroppo l'autore non mi ha risposto su come ha risolto il problema.
Tradotto il 28-10-2026, 20:05.
Eis_Becher
Messaggio28-01-2010, 20:08    Oggetto: Problemi motore Audi 2.5 TDI BDG Cita
Ho esattamente lo stesso problema. Inizialmente ho pensato che il problema fosse dovuto a uno di questi componenti, dato che tutti hanno un alimentatore in comune. Ho cercato di individuare il guasto scollegando i singoli componenti, ma sembra che tutti siano funzionanti. Nel frattempo, hai risolto il problema?
schrauber2904
Messaggio01-02-2010, 19:24    Oggetto: Problemi motore Audi 2.5 TDI BDG Cita
Pulisci i punti di massa. È un errore comune.
speedy_V6_8E
Messaggio04-08-2010, 15:14    Oggetto: Problemi motore Audi 2.5 TDI BDG Cita
Ho lo stesso problema da più di tre mesi.
1. Sostituito il limitatore di pressione del turbocompressore (N75). Dopo 30 km, gli errori sono ricomparsi.
2. Centralina controllata. -> apparentemente tutto a posto.
Sono stati sostituiti 3 relè delle pompe carburante, modello J-17. 1000 km senza problemi.
4. I contatti del connettore della centralina sono stati sostituiti. 650 km, tutto ok.
Avete trovato l'errore?
Tradotto il 28-10-2026, 20:06.
Nessun nuovo messaggio LLK Audi 1Z: Prezzo, Costi e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ZV audi A8 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Debimetro Audi A6: Problemi 3-8-11? Upload
Nessun nuovo messaggio Viaggio con logaritmo, sistema LMM, Audi A6 Upload
