Dopo aver rimosso la chiave di accensione, la radio rimane accesa.
La chiusura a chiave è inutilizzabile e le porte non sono protette.
Causa:
Il contatto S nel commutatore di avviamento si inceppa sporadicamente.
Soluzione:
Quando l'accensione è accesa, il telecomando non deve funzionare a causa delle normative. Per questo motivo, il telecomando è inutilizzabile quando il contatto S dell'interruttore di avviamento è bloccato. In caso di errore, la radio o il sistema di navigazione rimangono attivi. Il veicolo può essere bloccato solo tramite la serratura della porta. In questo modo, le porte non sono protette e la spia nel portiera non si accende. Il sistema di allarme antiladri è fuori uso.
Un'altra causa potrebbe essere una batteria al litio parzialmente scarica o difettosa all'interno del contenitore radio. Le batterie sono in buono stato, quindi la spia nel contenitore radio è chiaramente visibile.
La chiave a scatto wireless non ha una lampadina di controllo. Poiché lo stato di carica non può essere determinato tramite misurazione della tensione, in caso di guasto è consigliabile sostituire entrambe le batterie al litio (3 Volt) come misura precauzionale. Le batterie ossidate o danneggiate meccanicamente, inclinate, devono generalmente essere sostituite.
Tschüss
Michael II
