kenny Ospite
27-03-2003, 13:15 Oggetto: Controllo pressione sovralimentazione |
Ho una domanda riguardo alla regolazione della pressione di sovralimentazione. Il sistema funziona tramite delle curve caratteristiche, quindi il computer del motore 'sa' le prestazioni del turbocompressore e, in base a una curva, imposta una pressione di sovralimentazione (ad esempio, controllando una valvola per un determinato tempo in modo che la turbina a geometria variabile raggiunga una determinata posizione), oppure la pressione di sovralimentazione viene effettivamente misurata e poi regolata per raggiungere il valore desiderato?
Tradotto il 20-09-2026, 7:44.
zzzZZ Ospite
27-03-2003, 13:22 Oggetto: Controllo pressione sovralimentazione |
Per quanto ne so, è una combinazione di entrambi.
A regimi di giri più elevati, la turbina a geometria variabile (VTG) viene portata in una posizione che mira a prevenire un aumento eccessivo della velocità del turbocompressore in caso di accelerazione improvvisa, poiché il sistema di controllo è relativamente lento.
A partire da questo punto, la pressione di sovralimentazione desiderata viene regolata mediante un confronto tra i valori previsti e quelli effettivi.
Tradotto il 20-09-2026, 7:45.
