Touareg 3,0TDI MKB:BKS - Motorschaden Ursache?
schlauchdruide
Messaggio30-06-2011, 8:49    Oggetto: Touareg 3,0TDI MKB:BKS - Motorschaden Ursache? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Über Nacht läuft der 6. Zylinder voll Kühlwasser und blockiert dann beim starten. Ich habe dann die Glühkerze ausgebaut und das Wasser durch drehen des Motors herausgedrückt. Danach springt er wieder an.
Ist dieses Problem bekannt und wenn ja, welche Ursache hat dieser Schaden?
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio30-06-2011, 16:38    Oggetto: Touareg 3,0TDI MKB:BKS - Motorschaden Ursache? Traduzione in corso...
ja 1.mal schon vorgekommen, wie bei dir auch im Touareg, der ausgebaute Block offenbarte einen Riss, der Kunde hat einen neuen Motor eingebaut bekommen.
EDIT: Sorry, habe mich getäuscht, das war damals ein 2.8er Benziner Motor, da war der Block eingerissen, zwar nur leicht, aber Wasserverlust war vorhanden.
reflexsilber met.
Ultima modifica il 02-07-2011, 15:31, modificato 3 volte in totale.
schlauchdruide
Messaggio30-06-2011, 19:49    Oggetto: Touareg 3,0TDI MKB:BKS - Motorschaden Ursache? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kannst Du dich erinnern wo der Riß genau war?
Nessun nuovo messaggio Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Touareg, rumori acuti colonna dello sterzo / gr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guasto al motore, causa? Audi 3.0TDI Motore: ASB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore: Cause di guasto e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione Audi A3 8V1 2.0 TDI CRBC e Golf ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 14... Tecnologia Motori Diesel
