liebst
14-08-2010, 18:44 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Da poco tempo guido un'A8 4.0 TDI e questo modello emette fumo nero in quantità eccessiva.
Temo che il precedente proprietario abbia fatto aumentare le prestazioni dell'auto.
Come posso capire se un veicolo è originale o modificato?
Grazie per il vostro aiuto!
Cordiali saluti.
Tradotto il 01-09-2026, 4:28.
14-08-2010, 19:48 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Registra con VCDS i blocchi di misurazione 1, 8 e 11 (carico massimo, 1500-4200 giri/min) e carica il file CSV non modificato qui nel forum.
Tradotto il 01-09-2026, 4:29.
Profilo MP WWW Garage |
18-08-2010, 22:17 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Il file di log, anche se non è diventato esattamente bello, ma come vedo, si può dire quanto segue:
- Pressione di sovralimentazione originale.
- Coppia massima: circa come previsto.
- Potenza, almeno secondo i dati diagnostici, circa 330 CV.
Secondo me, non si tratta di un prodotto originale. L'aumento delle prestazioni potrebbe derivare dalla pressione di sovralimentazione superiore a quella standard, combinata con un aumento della quantità di carburante iniettato.
Tradotto il 01-09-2026, 4:30.
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7830 Karma: +1102 / -0 Località: BAR
19-08-2010, 5:32 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Cosa avrebbe dovuto avere di serie? È stata registrata una modifica per aumentare la potenza?
Considerata la forte evoluzione del veicolo descritta, è lecito supporre che, nelle sue condizioni attuali, non supererebbe i controlli tecnici obbligatori e che le verifiche precedenti potrebbero essere state "falsificate".
19-08-2010, 6:35 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Citazione: | | Cosa avrebbe dovuto avere di serie? |
275 CV.
Tradotto il 01-09-2026, 4:31.
Hutfahrer Schrauber
19-08-2010, 6:48 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Grazie!
Quindi, ora manca solo l'aria per il sistema di alimentazione a più carburanti.  Oppure, la riadattamento alla versione standard.
Deus Violentia Schrauber
19-08-2010, 6:56 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Domanda stupida:
È possibile interrogare una checksum in questi dispositivi (presumo EDC16 o simili?) che sia accessibile tramite qualche strumento diagnostico? Mi sembra che la checksum dovrebbe essere diversa se ci fosse una mappa diversa al suo interno...
@Autore del post:
Vai semplicemente da Audi e fai aggiornare la centralina con l'ultimo software di serie, così la mappatura verrà cancellata. Questo dovrebbe essere possibile senza problemi con queste centraline.
Tradotto il 01-09-2026, 4:32.
19-08-2010, 7:48 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Deus Violentia ha scritto: | Domanda stupida:
È possibile interrogare una checksum in uno di questi dispositivi (suppongo EDC16 o qualcosa del genere)? | Immagino che cambierebbe se ci fosse una mappa diversa installata...  Se si conosce la checksum del software originale (OEM), Citazione: |
@Themenstarter:
Vai semplicemente | in Audi e fai aggiornare la centralina con l'ultimo set di dati di produzione, così la mappatura sparirà. Dovrebbe essere possibile con queste centraline. }A quanto ne so, le officine autorizzate non fanno aggiornamenti "così, tanto per", ma solo con una documentazione enorme e simili -> probabilmente sarà difficile.
Tradotto il 01-09-2026, 4:34.
Profilo MP Garage |
19-08-2010, 10:47 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Lo ricordo diversamente: si lascia l'auto, si attacca il dispositivo, e dopo 20 minuti si riprende l'auto pagando circa 25 euro. Non c'è mai stata una "documentazione enorme" del genere.
Tradotto il 01-09-2026, 4:35.
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
19-08-2010, 11:02 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Ciao a tutti!
Deus Violentia ha scritto: | | Lo conosco in modo diverso: si lascia l'auto, si procede con l'intervento e, dopo 20 minuti, si riprende l'auto spendendo circa 25€ | . Non c'è mai stata nessuna cosa relativa a una "documentazione enorme".
Conosco questo problema dal mio T5:
"Discussione di circa 30 minuti sull'opportunità o meno di effettuare un aggiornamento, con motivazioni, spiegazioni, opinioni diverse... "Non c'è!"... "C'è!" (= non abbiamo voglia!), fissiamo un nuovo appuntamento."
Hin, ho atteso circa 1 ora nonostante l'appuntamento, poi collegato il dispositivo VAS, 10 minuti di "ricerca guasti guidata", poi circa 1 ora di attesa per completare l'aggiornamento (il numero di parte del modulo MotorStG è cambiato nel frattempo). Disconnesso nuovamente il dispositivo VAS, i problemi di fuliggine sono SPARITI immediatamente, così come le prestazioni  .
E... *ecco il momento clou*:
Ho ricevuto  3 giorni dopo la fattura di quasi 140 EUR, inclusi - per 10 minuti di "lavoro", non è male, vero? ...mi arrabbierei meno, } se non fossi stato presente durante l'intervento...
A proposito, l'aggiornamento è stato possibile solo perché era disponibile un nuovo software per il motore di avviamento e poteva essere eseguito solo tramite una connessione online al server VW, il che corrisponde probabilmente alla documentazione menzionata da Ulf.
Non credo che il server mi permetterà di effettuare un altro aggiornamento, qualora mi presentassi di nuovo con dati diversi (provenienti da qualsiasi filiale Volkswagen).
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 01-09-2026, 4:38.
VCDS-S
2013 Volkswagen Touareg Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
19-08-2010, 11:43 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Ho avuto anche io lo stesso problema con l'aggiornamento del software, fortunatamente conosco qualcuno che lavora presso un'officina del gruppo VAG. Non è possibile eseguire un altro aggiornamento (identico)! La centralina possiede già l'ultima versione del software.
Tradotto il 01-09-2026, 4:39.
Profilo MP Garage |
Tobi12345 Blaumann
Iscritto il: 29/03/2005 Messaggi: 151 Karma: +2 / -0 Località: nähe Hamburg
19-08-2010, 11:55 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Rainer K. ha scritto: | Ciao,
Il file di log, anche se non è diventato esattamente bello, ma, a quanto pare, si può dire quanto segue:
Cordiali saluti, Rainer |
Se guardiamo quello che ha scritto Rainer, si potrebbe quasi pensare che ci sia un software davvero scadente o, magari, che sia nascosta da qualche parte una scatola di controllo truccata!
Non sono assolutamente informato riguardo alla tecnologia utilizzata nel motore, quindi non saprei dove cercare informazioni a riguardo, ma forse potrebbe essere una possibilità.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Tradotto il 01-09-2026, 4:41.
mullemaus Ospite
19-08-2010, 18:29 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Dove si trova esattamente il veicolo?  Forse qualcuno potrebbe entrare e smontare alcuni componenti. }
Mpire Profi-Schrauber
Iscritto il: 19/10/2009 Messaggi: 351 Karma: +192 / -0 Località: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Supporto Premium
19-08-2010, 19:37 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Ci sono delle scatole truffa che si inseriscono direttamente nel connettore della centralina. Avevo già avuto un A4 3.0 TDI con gli stessi sintomi, era uno di quei dispositivi "fai-da-te" inserito lì. Il connettore della scatola ha sulla parte posteriore la stessa interfaccia della centralina, e lì era collegato il connettore del cablaggio. L'abbiamo rimosso e il problema del fumo è sparito. Il cliente è venuto perché Audi non riusciva a trovare un errore, ma non riusciva a superare la revisione dei gas  .
Non so esattamente dove si trovi la centralina (STG) sull'A8, ma forse sarebbe utile dare un'occhiata.
Mfg Mpire.
Tradotto il 01-09-2026, 4:43.
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
19-08-2010, 19:59 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Lato passeggero nel vano acqua, entrambi uno sopra l'altro  .
19-08-2010, 21:54 Oggetto: Chip tuning 4.0 TDI: prestazioni e vantaggi. |
Ciao, anche se (sì, esistono davvero persone del genere) ci fosse una scatola truccata all'interno, senza di essa non sarebbe comunque molto meglio.
