reuselkopp Blaumann
31-08-2010, 9:05 Oggetto: Aumento dei consumi dopo l'attivazione dell'autenticazione a più fattori (MFA) a seguito della disattivazione del sistema di controllo delle emissioni (AGR) |
Ciao a tutti,
Sono di nuovo confuso  .
Nachdem ich nun mein AGR Ventil behandelt bzw. einen Fremdkörper zwischen Ansaugbrücke und AGR Ventil eingebracht habe verwirrt mich die Verbrauchsanzeige der MFA. Trotz gleicher Fahrweise wie vorher, zeigt mir die MFA einen erheblich höheren Verbrauch (0,6L), als vorher an. Kann das mit dem Stilllegen der AGR zu tun haben und wenn ja warum wird die Anzeige so deutlich beeinflusst? Non ho ancora potuto verificare se c'è stato effettivamente un aumento dei consumi, dato che non ho ancora dovuto fare il rifornimento.
Reuselkopp. Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 08-07-2026, 2:22.
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7824 Karma: +1098 / -0 Località: BAR
31-08-2010, 9:42 Oggetto: Aumento dei consumi dopo l'attivazione dell'autenticazione a più fattori (MFA) a seguito della disattivazione del sistema di controllo delle emissioni (AGR) |
È un aumento reale dei consumi o si tratta solo di un'indicazione errata o di un errore di calcolo del contachilometri?
Senza il sistema EGR, la fase di riscaldamento è più lunga. Considerando il tuo stile di guida e il tipo di percorso che fai, potrebbe essere diventata così prolungata che il tuo viaggio non è sufficiente per raggiungere la temperatura di esercizio del motore? 0,6 litri sembrano indicare proprio questo. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
Tradotto il 08-07-2026, 2:23.
reuselkopp Blaumann
31-08-2010, 11:03 Oggetto: Aumento dei consumi dopo l'attivazione dell'autenticazione a più fattori (MFA) a seguito della disattivazione del sistema di controllo delle emissioni (AGR) |
Come ho già scritto, non posso dire se si tratta di un reale aumento del consumo, dato che non ho ancora fatto il pieno. Se si tratta di un errore di calcolo, mi chiedo da dove provenga. Il mio percorso non è cambiato. Il tragitto per andare al lavoro è di 50 km andata e ritorno, ovvero 10 km di strada statale e poi 40 km di autostrada. Il ritorno avviene nello stesso percorso, ma al contrario.
Tradotto il 08-07-2026, 2:24.
Octavia_4x4 Schrauber
31-08-2010, 13:09 Oggetto: Aumento dei consumi dopo l'attivazione dell'autenticazione a più fattori (MFA) a seguito della disattivazione del sistema di controllo delle emissioni (AGR) |
Con questo tipo di clima, penso che la fase di riscaldamento non sia così importante come in inverno...
calcola il consumo  in modo più realistico.
Tradotto il 08-07-2026, 2:25.
