AGR-Ventil anlernen
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
holzbein
Messaggio18-09-2010, 19:34    Oggetto: AGR-Ventil anlernen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Schrauber,
ich habe an einem Skoda Fabia I Typ 6Y das AGR-Ventil gewechselt. Nach kurzer Zeit kam der Fehler:
1 Fehler gefunden:
16786 - Abgasrückführungssystem: Durchsatz zu groß
P0402 - 35-00 - -
Bei diesem Fehler wird das AGR-Ventil (normalerweise) nicht angesteuert und steht die ganze offen. Das glaube ich persönlich bei einem neuen Ventil nicht und gemäß der AUTO-LOG wird es angesteuert.
Gemäß Pieburg sollte auch ein AGR Ventil angelernt werden. Macht das Sinn und wenn ja wie funktioniert das mit VAG-COM?
Vielen Dank
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio18-09-2010, 19:43    Oggetto: AGR-Ventil anlernen Traduzione in corso...
MKB? Benzin oder Diesel?
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-09-2010, 19:52    Oggetto: AGR-Ventil anlernen Traduzione in corso...
Schau mal ob in der Grundeinstellung 074 ob da was geht
VCDS
holzbein
Messaggio19-09-2010, 11:09    Oggetto: AGR-Ventil anlernen Traduzione in corso...
MKB: BBY , 1.4 Benzin
wie funktioniert denn grundsätlich so eine Grundeinstellung? Muss ich da Sollwerte bei bestimmten Bedingungen angeben oder regelt der Aktuator sich nach einer Zeit selbst ein?
Vielen Dank
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario: Come programmare le chiavi radio VW a parti... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR Ventil N18 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio N75 Ventil... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Velocità normale del valvola AGR Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. AGR Ventil (stillegen???) Tecnologia Motori Diesel
