AGR-Ventil anlernen
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
holzbein
Post18-09-2010, 19:34    Subject: AGR-Ventil anlernen Translating...
[Translating...]
Hallo Schrauber,
ich habe an einem Skoda Fabia I Typ 6Y das AGR-Ventil gewechselt. Nach kurzer Zeit kam der Fehler:
1 Fehler gefunden:
16786 - Abgasrückführungssystem: Durchsatz zu groß
P0402 - 35-00 - -
Bei diesem Fehler wird das AGR-Ventil (normalerweise) nicht angesteuert und steht die ganze offen. Das glaube ich persönlich bei einem neuen Ventil nicht und gemäß der AUTO-LOG wird es angesteuert.
Gemäß Pieburg sollte auch ein AGR Ventil angelernt werden. Macht das Sinn und wenn ja wie funktioniert das mit VAG-COM?
Vielen Dank
Post18-09-2010, 19:43    Subject: AGR-Ventil anlernen Translating...
[Translating...]
MKB? Benzin oder Diesel?
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post18-09-2010, 19:52    Subject: AGR-Ventil anlernen Translating...
[Translating...]
Schau mal ob in der Grundeinstellung 074 ob da was geht
VCDS
holzbein
Post19-09-2010, 11:09    Subject: AGR-Ventil anlernen Translating...
[Translating...]
MKB: BBY , 1.4 Benzin
wie funktioniert denn grundsätlich so eine Grundeinstellung? Muss ich da Sollwerte bei bestimmten Bedingungen angeben oder regelt der Aktuator sich nach einer Zeit selbst ein?
Vielen Dank
No new posts Train T90 / T 91 with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Documentary: Programming VW car keys from 1998 onwards Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AGR Ventil N18 Diesel Engine Technology
No new posts N75 Ventil... Diesel Engine Technology
No new posts Regelgeschwindigtkeit des AGR Ventil Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. AGR Ventil (stillegen???) Diesel Engine Technology
