Frequenza di campionamento VAG-COM
donalexo
Messaggio09-03-2003, 3:17    Oggetto: Frequenza di campionamento VAG-COM Cita
Ciao a tutti gli utenti di VAG-COM!
Ieri ho effettuato la mia prima misurazione dinamica utilizzando un laptop, un adattatore OBD2 e il software VAG-COM.
Si trattava di un percorso di 25 km su strada extraurbana.
Durante tutto il viaggio, ho registrato in parallelo tre gruppi di dati (1, 10 e 11) per poter ricostruire in qualche modo le condizioni di guida e di funzionamento. Purtroppo, secondo me, la frequenza di campionamento utilizzata era piuttosto bassa, solo 0.7.
Quali frequenze di campionamento si raggiungono quando si registrano contemporaneamente 3 gruppi di annunci?
Qual è il valore di 0.7: è relativamente basso, nella norma o alto?
Suppongo che il tasso di trasmissione sia piuttosto pessimo icon_evil.gif, o forse no?
Grazie per i vostri interventi.
Alex.
P.S. Informazioni sul veicolo: AUDI A3, 1.9 TDI, 66 kW, codice motore AGR, tutto originale.
Adattatore OBD2 con struttura interna sconosciuta (acquistato tramite asta su eBay).
Messaggio09-03-2003, 11:22    Oggetto: Frequenza di campionamento VAG-COM Cita
Nel mio trattore, un valore di 0,7 è standard anche con 3 gruppi contemporaneamente.
Con un solo gruppo --> 2,0.
Sto attualmente sperimentando diverse impostazioni del software per migliorare la velocità: impostare BLK a 25 e Char a 0 (un suggerimento presente nella schermata delle opzioni del 2082, valido per centraline più recenti) permette di raggiungere almeno 2,6 [unità di misura non specificata] con il motore al primo stadio... altre modifiche in arrivo.
Rudi
Messaggio09-03-2003, 12:38    Oggetto: Frequenza di campionamento VAG-COM Cita
Un valore di 0,7 per tre gruppi di indicatori sembra essere normale per il sistema MSA15 (VAG-COM con impostazioni standard).
Con le modifiche secondo quanto indicato. VAG-COM 208.8 è disponibile nella versione 0.8.
Nei centraline per motori a benzina più recenti (Simos, MPI), si ottengono valori di 4,8 e 1,6 rispettivamente.
Ciao Rudi,
Altrimenti, Ulf è finora l'unico che ha fornito dati per le statistiche degli adattatori. icon_cry.gif
joergs
Messaggio09-03-2003, 13:31    Oggetto: Frequenza di campionamento VAG-COM Cita
0,7; 0,8 è un valore normale. Posso confermarlo.
Solo il gruppo di annunci 000 mi dà valori compresi tra 2.6 e 2.8. Non riesco a ottenere risultati superiori. Ho provato a modificare diverse impostazioni, ma non ho ottenuto alcun miglioramento nella frequenza di campionamento. L'unica cosa che è cambiata è stato il comportamento della comunicazione (cioè, una comunicazione più stabile o meno stabile).
@rudi
Sto raccogliendo i miei dati di misurazione e te li invierò. Ci vorrà ancora un po' di tempo, perché vorrei fornirti i dati per tre centraline con diverse impostazioni di VAG-COM! Ok?
Rudi
Messaggio09-03-2003, 13:45    Oggetto: Frequenza di campionamento VAG-COM Cita
Ciao Jörg,
Sto raccogliendo i miei dati di misurazione e te li invierò. Ci vorrà ancora un po' di tempo, perché voglio fornirti i dati per tre centraline con diverse impostazioni di VAG-COM! Ok?
Logicamente, è ok icon_wink.gif.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie mille in anticipo.'
Ciao Rudi,
Nessun nuovo messaggio Guida AGR Rate: Come Ottenere Finanziamenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VW Tester AGR Problema Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AGR: Tassi invariati, mercato in attesa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Correlazione tra tasso AGR e rumore Tecnologia Motori Diesel
