[Traduzione in corso...]
Standardfehler: Radioproblem, anderes Autoradio nachgerüstet, DIN Stecker ist genormt von der Form aber nicht Pinbelegung.
Bertil ha scritto: |
| Ab Generation G4 ist das Autoradio am Diagnosebus angeschlossen. Wird jetzt ohne passenden Adapter ein Aftersales-Radio eingebaut, so kann es dazu führen, dass Spannung auf dem Diagnose Bus liegt. Das zerstört möglicherweise nicht nur den Diagnosecomputer, sondern auch einige Steuergeräte. |
