AGR: Come calibrare la valvola
holzbein
Messaggio18-09-2010, 19:34    Oggetto: AGR: Come calibrare la valvola Cita
Ciao appassionati di meccanica,
Ho sostituito la valvola AGR su una Skoda Fabia I, modello 6Y. Dopo un breve periodo, è apparso il seguente errore:
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
16786 - Sistema di ricircolo dei gas di scarico: portata eccessiva.
P0402 - 35-00 - -
In questo caso, la valvola EGR (normalmente) non viene azionata e rimane completamente aperta. Personalmente, non credo che ciò possa accadere con una valvola nuova, e secondo i dati di AUTO-LOG, la valvola viene azionata.
Secondo Pieburg, anche la valvola EGR dovrebbe essere programmata. Ha senso? E in caso affermativo, come funziona con VAG-COM?
Grazie mille.
Tradotto il 24-09-2026, 17:37.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio18-09-2010, 19:43    Oggetto: AGR: Come calibrare la valvola Cita
Motore a benzina o diesel?
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-09-2010, 19:52    Oggetto: AGR: Come calibrare la valvola Cita
Controlla se nelle impostazioni predefinite, in particolare nella sezione 074, ci sono delle opzioni disponibili.
VCDS
holzbein
Messaggio19-09-2010, 11:09    Oggetto: AGR: Come calibrare la valvola Cita
MKB: BBY, motore a benzina 1.4.
Come funziona, in linea di principio, una regolazione di base? Devo inserire dei valori di riferimento in determinate condizioni, oppure l'attuatore si regola da solo dopo un certo periodo di tempo?
Grazie mille.
Tradotto il 24-09-2026, 17:38.
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore angolo sterzo: come reimpostare. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario: Come programmare le chiavi radio VW a parti... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR Ventil N18: Guida e Sostituzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio N75 Ventil... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Velocità normale del valvola AGR Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. AGR Ventil (stillegen???) Tecnologia Motori Diesel
