POLO 9N Servopumpe
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
chriskross
Messaggio17-09-2010, 13:47    Oggetto: POLO 9N Servopumpe Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo habe einen POLO 9N AZQ 1,2l KOYO Servo
habe seit einiger Zeit das die Servolampe leuchtet und ich diesen Fehlercode auslese, die LenkunterstĂŒtzung funktioniert aber ganz normal.
1 Fehler gefunden:
00817 - Lenkhilfetemperaturschutz
27-00 - unplausibles Signal
Donnerstag,16,September,2010,13:24:58:12188
VCDS Version: RKS 10.6.1
Datenstand: 20100901
Fahrzeugtyp: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ2D015XXX Kilometerstand: 105740km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03E-906-033-AZQ.lbl
Teilenummer: 03E 906 033
Bauteil: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4340
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WSC 31414
VCID: DDB5498D7D43
WVWZZZ9NZ2D01XXXX VWZ7Z0A4516555
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0000 0101
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Teilenummer: 6Q0 907 379 E
Bauteil: ABS FRONT MK60 0103
Codierung: 0001097
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 3F891305170F
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0840
VCID: EADF1251BC0D
2 Fehler gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
07-00 - Signal zu klein
01317 - SteuergerÀt im Schalttafeleinsatz (J285)
79-00 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\6Qx-937-049-B.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 B
Bauteil: BORDNETZ-SG. 1S31
Codierung: 17566
VCID: 3A7F62110C2D
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 S
Bauteil: 0A AIRBAG VW5 03 0006
Codierung: 12353
VCID: 47990BE54FDF
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 800 P
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Codierung: 01131
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 3A7F62110C2D
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 1S31
Codierung: 00014
VCID: F0EB00399AD1
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\6Q0-423-156.lbl
Teilenummer: 6Q0 423 156 AA
Bauteil: LenkhilfeKYO X757
Codierung: 10140
VCID: 6ED79E4100E5
1 Fehler gefunden:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 H
Bauteil: 1G KomfortgerĂĄt 0001
Codierung: 00067
VCID: 408B10F96AF1
Teilenummer: 6Q2959802A
Bauteil: 1G TÔrsteuer.FS TFK 0003
Teilenummer: 6Q2959801A
Bauteil: 1G TÔrsteuer.BF TFK 0003
kennt eventuell jemand das Problem??
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Karma: +437 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : Mitte Schleswig Holsteins
Messaggio17-09-2010, 17:06    Oggetto: POLO 9N Servopumpe Traduzione in corso...
Gleich vorweg: Ich kenne das Problem nicht und kann nur eine weitere Nachfrage anstellen: Hast du mal die Messwerteblöcke gelogt und dir insbesondere MWB1, Feld 3 (SteuergerÀtetemperatur) angeschaut?
chriskross
Messaggio17-09-2010, 17:45    Oggetto: POLO 9N Servopumpe Traduzione in corso...
Hi!
Ja hab ich schon gemacht die Temperatur ist in Ordnung ca. 20 Grad im kalten Zustand.
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Messaggio22-09-2010, 7:30    Oggetto: POLO 9N Servopumpe Traduzione in corso...
Stg. der Servopumpe ist kaputt.
Kennt eventuell jemand eine Firma die das kostengĂŒnstig reparieren kann?
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
dieselheinz
LocalitĂ : Thale
Messaggio22-09-2010, 10:18    Oggetto: POLO 9N Servopumpe Traduzione in corso...
bei e... steht eine gebrauchte Pumpe fĂŒr 160 € drin ist da nicht das SteuergerĂ€t eingebaut ?
Vieleicht hilft dir das ja weiter.
mfg Mario
Torna su Profilo MP Email
chriskross
Messaggio22-09-2010, 18:47    Oggetto: POLO 9N Servopumpe Traduzione in corso...
Hi ja € 160 das wĂ€hre toll, das Problem die Pumpen in e.... sind alle von TRW meine ist von KOYO. Wenn jemand eine von KOYO hĂ€tte bitte bei mir melden
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Nessun nuovo messaggio SDI POLO Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Servopumpe quietscht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione VW POLO 9N, motore BBY Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio wie bei TDI AHU Servopumpe wechseln Tecnologia Motori Diesel
