AXR: Interruzione improvvisa dell'iniezione di gas, breve iniezione successiva?
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-10-2010, 1:31    Oggetto: AXR: Interruzione improvvisa dell'iniezione di gas, breve iniezione successiva? Cita
Ciao!
Una domanda, forse molto stupida:
Il processo di iniezione avviene a basso carico parziale, in marcia bassa.
Con il PD, si sente chiaramente anche a un volume basso. Un suono molto sommesso.
ma comunque un suono metallico, penetrante e acuto. Es ist ein schönes Wetter heute.
È una bella giornata oggi.
Scompare (ovviamente) quando si toglie il gas e si presenta quando c'è poca pressione.
Accelerare o rilasciare l'acceleratore appena prima di raggiungere il minimo.
Quando viaggio con la mia AXR (su una Polo 9N3, con ESP, senza chip) a bassa velocità...
se si interrompe improvvisamente il flusso del gas, il rumore scompare naturalmente.
immediatamente, ma intendo dire che subito dopo, per un breve istante, di nuovo...
Una piccola quantità viene iniettata e, successivamente, il rumore scompare.
Subito.
Può essere? Spontaneamente, direi che si tratta di un sistema di ammortizzazione.
Digita la misura.
Saluti, Klaus.
PS: Se questa è una sciocchezza, icon_biggrin.gif semplicemente fate sparire questo thread.
Polo 6R, TSI 110 PS
PD90
Utente VCDS registrato
Roger e Tagessuppe piace questo.
Messaggio09-10-2010, 8:52    Oggetto: AXR: Interruzione improvvisa dell'iniezione di gas, breve iniezione successiva? Cita
Ciao Klaus,
Hai perfettamente ragione, avevo già descritto questo argomento in precedenza.
A causa delle sollecitazioni e della torsione nel sistema di trasmissione, si verifica quanto segue:
su suggerimento (positivo o negativo) Variazione di carico) in una vibrazione con frequenza di risonanza.
(=> Dipendente dalla velocità), che, in assenza di intervento da parte del sistema MSG, presenta l'attenuazione naturale specificata.
che dura a lungo e che, nella maggior parte dei casi, viene percepita come molto fastidiosa.
Parola chiave: "effetto bonanza" ecc.
L'MSG si sta avvicinando ora a questa oscillazione con una fase esattamente invertita, cioè quando...
All'aumentare della velocità, la quantità viene ridotta; al diminuire della velocità, la quantità viene aumentata.
Nel cassetto, la quantità non può essere ulteriormente ridotta, quindi non resta che l'opzione positiva. Quota in volume.
rimasto, che può essere ascoltato con le "orecchie a punta".
L'intervento ASD è limitato nel tempo (massimo 2-3 secondi) a causa della sua azione che genera coppia.
Le iniezioni senza attivazione del sistema PWG sono monitorate con grande precisione dal sistema di monitoraggio interno del modulo motore, e in caso di rilascio di quantità non giustificate durante la fase di spinta, vengono generati errori nel sistema di memoria.
Con le orecchie appuntite, anche negli aggregati Piezo CR è possibile eseguire la calibrazione della quantità nulla (NMK).
ascoltare, durante il processo, si applica una pressione tramite il sistema idraulico su uno dei 3 o 4 punti di apprendimento e...
Si varia/aumenta l'anticipo di accensione (AD) su un cilindro fino a quando non si rileva una combustione (che provoca una irregolarità nella rotazione). Se la fase di spinta è ancora attiva, il cilindro successivo entra in azione.
Con le MV, il rumore è meno forte, quindi normalmente non si sente nulla.
=> Con un buon orecchio si possono raggiungere molte cose!
Saluti, e continuate ad ascoltare attentamente.
PD90.
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio10-10-2010, 11:31    Oggetto: AXR: Interruzione improvvisa dell'iniezione di gas, breve iniezione successiva? Cita
Ho potuto constatare la stessa cosa con il mio motore TDI nella mia Audi A3.
Avendo posizionato i cavi Chinch dell'amplificatore accanto ai cavi positivi (+),...
sono riuscito ad ascoltare il rumore elettrico prodotto dall'ESP.
Quando si chiudeva il gas, si sentiva un ronzio che si affievoliva gradualmente.
Un applauso agli ingegneri!
Klausel
Messaggio10-10-2010, 17:53    Oggetto: AXR: Interruzione improvvisa dell'iniezione di gas, breve iniezione successiva? Cita
Ho appena provato a regolare il mio AFN (Air Fuel Needle) nella sezione MWB 1 (alla massima...).
Non sono riuscito a trovare una prova a supporto di questa affermazione, ma secondo le informazioni disponibili...
Modelli prodotti nel 1997 non presentano questo problema, oppure il problema non deriva dal sistema MSG.
Saluti, Klaus.
E ringrazio molto PD90 per la sua ottima risposta.
Polo 6R, TSI 110 PS
PD90
Messaggio11-10-2010, 20:06    Oggetto: AXR: Interruzione improvvisa dell'iniezione di gas, breve iniezione successiva? Cita
Ciao Klaus,
Prego!
Purtroppo, controllo questo spazio solo occasionalmente (ho troppo poco tempo...).
Sono sempre molto felice quando partecipate alle mie...
"Esperienze + descrizioni" (anche qualcosa di utile).
...e forse anche il mio karma ne ha bisogno...
Allora, a presto!
Saluti, PD90.
Nessun nuovo messaggio TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN geht beim Gaswegnehmen aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Reazione EDC a interruzioni brevi dell'alimentazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio kurze Frage zur Funktion WFS Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
