gti tdi 20
28-09-2010, 10:20 Oggetto: VOLVO V70 TDI Sistema di Diagnosi |
Ho già dato un'occhiata a questo forum per vedere se esiste un sistema di diagnostica compatibile per il V70 TDi.
Ho trovato il programma Vol-FCR (lettore di codici di errore Volvo). Qui nel forum si legge che è compatibile con gli anni di costruzione 96-98.
La mia V70 I TDI AEL, costruita nel 2000, presumo che il dispositivo Vol-FCR non funzioni.
Io possiedo un VCDS insieme al connettore (qui dal negozio). Ma, però, non riesco a capire niente con la Volvo.
Posso aiutarti, quali software e interfaccia devi utilizzare per leggere i dati?
Saluti
roorback Blaumann
Iscritto il: 22/12/2003 Messaggi: 374 Karma: +1 / -2 Località: kärnten/österreich
28-09-2010, 10:47 Oggetto: VOLVO V70 TDI Sistema di Diagnosi |
ciao
posso, ma prima dobbiamo scoprire quale Volvo hai. il modello originale? e poi intendo, hai il dispositivo di controllo MSA 15.8 - che in questo caso sarebbe un svantaggio,
perché - BRICKKDIAG - un software in fase di beta - sviluppato nel forum di Volvo da Daniel - attualmente può solo funzionare con la versione 15.7.
dato che sono un beta tester e collaboro con Daniel, posso discutere di questo con lui in riferimento alla versione 15.8 - però suggerirei che noi due ci incontrassimo e provassimo questo sulla tua auto per prima. Magari hai già la versione MSA15.7
saluti volvo 850 tdi - 2.5l AEL aut. bj.96 - bald 500000km
gti tdi 20
28-09-2010, 11:01 Oggetto: VOLVO V70 TDI Sistema di Diagnosi |
Ah, grazie per la rapida risposta!
Quindi, si tratta della "vecchia" versione. V70, il successore dell'850.
Ho provato solo con i VCDS, ma non c'è reazione.
Come posso scoprire rapidamente quali sono i miei MSA?
Dovrebbe, in realtà, essere indicato sullo STG.
Se si è abituati alle auto VAG, ci vuole un po' di tempo per trovare il modulo di controllo nel V70 !!!
Saluti
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-09-2010, 11:13 Oggetto: VOLVO V70 TDI Sistema di Diagnosi |
Il tipo deve essere indicato, la centralina STG si trova nella parte anteriore sinistra della scatola, quando ci si trova di fronte al vano motore aperto.
Profilo MP WWW Garage |
gti tdi 20
28-09-2010, 11:26 Oggetto: VOLVO V70 TDI Sistema di Diagnosi |
thx, era inteso in modo ironico.
Contatterò subito più tardi.
Con un anno di produzione del 2000, dovrebbe trattarsi di un sistema OBD2, giusto?
Saluti
roorback Blaumann
28-09-2010, 11:39 Oggetto: VOLVO V70 TDI Sistema di Diagnosi |
Beh, OBD2 è già corretto. E con un dispositivo universale puoi fare molte cose.
Dipende da davon, cosa vuoi fare.
Il requisito principale è avere il cavo giusto. Avevo usato qualcosa del genere, proveniente da progetti precedenti, chiamato "ELM" - ma non ha funzionato.
Adattatore USB KKL con chip FTDI FT232x
costa un po' e funziona abbastanza bene. L'AGV è possibile, ma solo tramite qualche tipo di deviazione.
e poi dipende dal software. Come detto, è possibile creare un software universale, e testare/verificare/eliminare le funzionalità già approvate.
Credo che sia possibile correggere/eliminare gli errori - anche eliminare il servizio potrebbe essere possibile. Tuttavia, ciò che è più incerto sono le informazioni rilasciate.
con un software specifico, che può comunicare con i dispositivi fiscali, avrai ovviamente molte più possibilità.
e se hai anche accesso ai codici PIN necessari per i componenti elettronici del veicolo, allora sarai tu a controllare la tua auto e potrai, ovviamente, configurarla di nuovo, a seconda del software
Ho i pin dei dispositivi di controllo e Brickdiag Beta, e ho già fatto diverse cose. Programmazione delle chiavi, configurazione dei servizi, impostazione di diversi parametri (regolazione del minimo, impostazione delle dimensioni degli pneumatici, ecc.).
28-09-2010, 12:19 Oggetto: VOLVO V70 TDI Sistema di Diagnosi |
I cavi di diagnostica HEX-USB+CAN e HEX-USB per sistemi professionali o semi-professionali. Il sistema di diagnostica KKL disponibile nel negozio è conforme a ISO9141-2.
Vedi i video disponibili nella sezione "Articoli tecnici" e "Driver specifici" nel profilo del cliente. Quindi, non è necessario un altro cavo diagnostico.
Cordiali saluti, Rainer
gti tdi 20
28-09-2010, 13:40 Oggetto: VOLVO V70 TDI Sistema di Diagnosi |
@ Rainer
Quindi, ho solo bisogno del software appropriato.
Ho acquistato questo qualche tempo fa - Professionale. Sistema di diagnostica EOBD/OBD2 KKL (USB) acquistato nel negozio.
Questo significa con questo (Driver di emulazione COM per KEY-USB (Semi-professionale) Sistema di diagnostica EOBD/OBD2 KKL (USB) e HEX-USB+CAN (VAG-COM/Sistema di diagnostica professionale OBD2 KKL+CAN (USB)) per l'utilizzo dell'hardware di diagnostica con software di terze parti, (0,8MB)
Sostenne, è possibile utilizzare un "software di terze parti"?
Quale in concreto sarebbe compatibile? (con funzioni simili a VCDS!)
Saluti
roorback Blaumann
28-09-2010, 14:00 Oggetto: VOLVO V70 TDI Sistema di Diagnosi |
Hai provato con VOL-FCR? In questo modo, sicuramente, riuscirai a stabilire una connessione con il cavo.
se funziona, allora controlla l'attrezzatura.
e riguardo al software, penso che non possa aiutarti ulteriormente qui. brickdiag sembra essere l'unico strumento utile - a meno che vol-fcr non sia già sufficiente? (ma immagino che costi comunque lo stesso?)
"Avrai sicuramente bisogno di programmi specifici per il Volvo - hanno protocolli proprietari e così via. Anche il software VAG migliore non aiuta in questo caso.)
gti tdi 20
02-10-2010, 21:23 Oggetto: VOLVO V70 TDI Sistema di Diagnosi |
qui sul componente:
Si tratta di un Bosch 0281001776
Accanto a questo, c'è anche un H9.2 VOLVO
Di quale MSA si tratta?
Saluti
02-10-2010, 22:01 Oggetto: VOLVO V70 TDI Sistema di Diagnosi |
Citazione: | Questo significa utilizzare questo (Driver di emulazione COM per KEY-USB (Semi-professionale) Sistema di diagnostica EOBD/OBD2 KKL (USB) e HEX-USB+CAN (VAG-COM/Sistema di diagnostica professionale OBD2 KKL+CAN (USB)) per l'utilizzo dell'hardware di diagnostica con software di terze parti, 0,8 MB)
Il driver permette di utilizzare un "software di terze parti"? |
Sì. Compatibile sono tutte le SW che richiedono un'interfaccia di diagnostica ISO9141-2.
Citazione: | | Di quali MSA si tratta? |
Secondo le mie informazioni, MSA 15.8.
roorback Blaumann
04-10-2010, 7:56 Oggetto: VOLVO V70 TDI Sistema di Diagnosi |
ciao
sì, dovrebbe essere MSA 15.8 - ha smesso di avere la parte per aprire?
Intendo anche che a partire dal 2000 (quindi a partire da circa settembre 1999) dovrebbe essere ms15.8.
