A3 8P: Allarme Gateway - Molti errori e soluzioni.
NoSleep
Messaggio26-09-2010, 15:12    Oggetto: A3 8P: Allarme Gateway - Molti errori e soluzioni. Cita
Ho avuto problemi con la mia A3 2.0T del 08/05 da molto tempo.
Succede occasionalmente, ma frequentemente, che l'apparecchio emetta un falso allarme dopo essere stato spento.
Come fonte di errore, viene indicato il dispositivo 18 (gateway).
Inoltre, ho riscontrato numerosi errori relativi alla comunicazione nella memoria errori.
Poiché la garanzia sulla mia auto usata sta per scadere, vorrei assolutamente risolvere questo problema. Purtroppo, da quasi un anno, nessuno è stato in grado di diagnosticare con precisione il guasto.
Avete qualche idea di cosa potrebbe essere la causa?
Ho trovato un thread in cui l'errore viene attribuito alla centralina. Tuttavia, questo riguarda una Touran. Potrebbe essere lo stesso problema anche per la mia A3?
/viewtopic.php?t=6825
Se qualcuno ha un'idea di dove potrebbero provenire questi errori e di come risolverli al meglio, sarei molto grato!
Innanzitutto, le fonti di allarme:
Codice:
Dienstag,14,September,2010,20:02:39:48582
VCDS Version: RKS 908.2
Datenstand: 20100327
                 Adresse 46: Komfortsystem  (8P0 959 433 )
20:02:26 Block 018: Alarmhorn/Sounder (Alarmauslöser)
  1.0  1. Alarmauslöser Alarmhorn
  1.0  2. Alarmauslöser Alarmhorn
  1.0  3. Alarmauslöser Alarmhorn
  0.0  4. Alarmauslöser Alarmhorn
20:02:26 Block 019: Innenraumüberwachung (Alarmauslöser)
  2.0  1. Alarmauslöser Innenraumüberw.
  1.0  2. Alarmauslöser Innenraumüberw.
  2.0  3. Alarmauslöser Innenraumüberw.
  2.0  4. Alarmauslöser Innenraumüberw.
20:02:26 Block 020: Alarmquellen
  18  1. Alarmquelle
  18  2. Alarmquelle
  18  3. Alarmquelle
  0  4. Alarmquelle
Ecco l'intero registro degli errori:
Codice:
Dienstag,14,September,2010,19:58:09:48582
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 69 76
          77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P96A041648   Kilometerstand: 54720km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: Fehler 0010
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor        Labeldatei: RKS\06F-907-115-AXX.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 907 115 A    HW: 8P0 907 115 A
   Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI G00 0150
   Revision: --H01---    Seriennummer: AUX7Z0E6FNM07C
   Codierung: 010300031C070160
   Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
1 Fehler gefunden:
001089 - Tankentlüftungssystem: Durchsatz fehlerhaft
               P0441 - 001 - oberer Grenzwert überschritten
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 01100001
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Kilometerstand: 54296 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2010.08.26
                    Zeit: 09:18:18
                    Drehzahl: 836 /min
                    Last: 21.2 %
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Temperatur: 88.0°C
                    Temperatur: 27.0°C
                    Druck: 990.0 mbar
                    Spannung: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe        Labeldatei: RKS\02E-300-0xx.lbl
   Teilenummer SW: 02E 300 042 Q    HW: 02E 927 770 AE
   Bauteil: GSG DSG         070 0928
   Revision: 04507000    Seriennummer: 00000507060459
   Codierung: 0000020
Kein(e) Fehler gefunden.
Adresse 03: Bremsen        Labeldatei: RKS\1K0-614-517-MK60-F.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 614 517 R    HW: 1K0 614 517 R
   Bauteil: ESP FRONT MK60-AT   0103
   Revision: 00T12001
   Codierung: 0053890
   Betriebsnr.: WSC 60992 150 83573
Adresse 08: Klima/Heizung        Labeldatei: RKS\8P0-820-043.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 820 043 L    HW: 8P0 820 043 L
   Bauteil: KlimavollautomatH16 0200
   Revision: 019157      Seriennummer: 8P0820043L
Adresse 09: Bordnetz        Labeldatei: RKS\8P0-907-279-23-H.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 907 279 F    HW: 8P0 907 279 F
   Bauteil: Bordnetz-SG     H36 1201
   Revision: 00H36000    Seriennummer: 00000002084364
   Codierung: E58E5F068414101400000000000000000008FE175C0200
   Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
   Teilenummer: 8P1 955 119 B
   Bauteil: Wischer AU350   H01 0130
   Codierung: 00062736
   Teilenummer: 4E0 910 557
   Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
   Codierung: 00150573
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
            004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 216
                    Verlernzähler: 160
                    Zeitangabe: 0
                        aus
                    Spannung: 12.00 V
                        aus
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: RKS\8P0-959-655-94.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 959 655 H    HW: 8P0 959 655 H
   Bauteil:    Airbag 9.41  H11 3520
   Revision: 91H1135    Seriennummer: 0037W000DZKO
   Codierung: 0070612
Adresse 16: Lenkrad        Labeldatei: RKS\8P0-953-549.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 953 549 E    HW: 8P0 953 549 E
   Bauteil: Lenksäulenmodul H34 0070
   Codierung: 0011142
   Teilenummer: XXXXXXXXXXX
   Bauteil: Lenkradmodul    H03 0080
2 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Adresse 17: Kombiinstrument        Labeldatei: RKS\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 920 930 T    HW: 8P0 920 930 T
   Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0460
   Revision: D03         Seriennummer: 2246ED03003366
   Codierung: 0000013
   Betriebsnr.: WSC 79766 146 89450
Adresse 19: CAN-Gateway        Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Bauteil: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Seriennummer: 28001057138141
   Codierung: 7F0F47CA070100
   Betriebsnr.: WSC 75230 146 56555
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
   Revision: D03         Seriennummer: AUX7Z0E6FNM07C
Adresse 37: Navigation        Labeldatei: RKS\8E0-035-192-RNSE.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 035 192 A    HW: 8P0 035 192 A
   Bauteil: RNS-E HIGH EU   H70 0650
   Revision:      01S    Seriennummer: AUZBZ7E0903364
   Codierung: 0205711
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: RKS\8P0-959-801-MAX1.lbl
   Teilenummer: 8P0 959 801 F
   Bauteil: Tuersteuerger.  H10 0040
   Codierung: 0000120
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.lbl
   Teilenummer: 1K0 909 144 J
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 000    3001
   Revision: 00H17000
1 Fehler gefunden:
00750 - Fehlerlampe
            013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101101
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 40
                    Zeitangabe: 0
                    Spannung: 11.88 V
                        DD
                    Temperatur: 22.0°C
                    Drehzahl: 0 /min
                    Anzahl: 0
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: RKS\8P0-959-433.lbl
   Teilenummer: 8P0 959 433
   Bauteil:    KSG          H03 0040
   Codierung: 1880004C7F280D0DC88AC61300
   Teilenummer: 1K8 951 605
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H09 9002
   Teilenummer: 1K0 907 719 C
   Bauteil: Neigungssensor  005 0003
   Teilenummer: 8P0 951 177
   Bauteil: Innenraumueberw.H03 0020
1 Fehler gefunden:
Adresse 47: Soundsystem        Labeldatei: RKS\8Px-035-382.lbl
   Teilenummer SW: 8P3 035 382     HW: 8P3 035 382
   Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
   Revision: 00003       Seriennummer: 10000001265970
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: RKS\8P0-959-802-MAX1.lbl
   Teilenummer: 8P0 959 802 F
   Codierung: 0000120
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: RKS\8P0-907-357.lbl
   Teilenummer: 8P0 907 357 C
   Bauteil: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000000    Seriennummer:
   Codierung: 0000001
Adresse 56: Radio        Labeldatei: RKS\8E0-035-192-RNSE.lbl
   Codierung: 0205711
Adresse 69: Anhänger        Labeldatei: RKS\8P0-907-383.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 907 383     HW: 8P0 907 383
   Bauteil: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Codierung: 0000001
1 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 15
                    Verlernzähler: 160
                    Kilometerstand: 53104 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2010.06.17
                    Zeit: 19:18:00
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: RKS\8P0-919-283.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 919 283 A    HW: 8P0 919 283 A
   Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0010
   Revision: 00H09000    Seriennummer: 00067824820519
   Codierung: 0011003
2 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 254
                    Verlernzähler: 160
                    Kilometerstand: 0 km
                    Zeitangabe: 0
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 40
                    Zeitangabe: 0
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: RKS\8P0-862-335.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 862 335 C    HW: 8P0 862 335 C
   Bauteil: FSE_255x BT     H18 0160
   Revision: 00000001    Seriennummer: 00000000277191
   Codierung: 0010311
Ende   --------------------------------------------------------------------
Grazie mille.
Tradotto il 30-08-2026, 9:45.
Messaggio26-09-2010, 16:11    Oggetto: A3 8P: Allarme Gateway - Molti errori e soluzioni. Cita
Hai riscontrato più volte l'errore
01299 - Interfaccia di diagnostica per bus dati (J533)
, il J533 è il gateway CAN (indirizzo 19).
-> Il problema potrebbe essere dovuto a un guasto nel cablaggio, oppure, cosa che ritengo più probabile, a un errore nel modulo J533. Infatti, se il problema fosse nel cablaggio CAN, anche il modulo J533 dovrebbe presentare degli errori.
A meno che, ovviamente, non riceva a sua volta corrente elettrica, nel qual caso non può registrare errori, ma può comunque rilevare errori in altri sistemi di controllo che invece la producono.
VG, Rainer.
Tradotto il 30-08-2026, 9:46.
NoSleep
Messaggio26-09-2010, 16:32    Oggetto: A3 8P: Allarme Gateway - Molti errori e soluzioni. Cita
Grazie.
Ci sono esperienze o dati che indicano dove è più probabile che si verifichi una rottura del cavo?
È possibile escludere problemi software?
Potrebbe essere che la centralina sia difettosa e che quindi sia necessario sostituirla completamente?
Saluti,
Robert.
Tradotto il 30-08-2026, 9:47.
Messaggio03-10-2010, 19:06    Oggetto: A3 8P: Allarme Gateway - Molti errori e soluzioni. Cita
No.
Potrebbe essere che la centralina elettronica sia difettosa, e quindi che sia necessario sostituirla completamente?
Sì...
Come detto, la cosa più semplice sarebbe misurare prima i cavi.
Tradotto il 30-08-2026, 9:48.
Nessun nuovo messaggio Documentazione VW Touran, Attivazione dell'allarme tramit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo MJ 2001: Allarme apertura tetto pieghevole Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Disabilitare il modulo 4Motion nel gateway CAN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Gateway CAN A3 8PA: Codifica errata? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione Gateway Passat 3C Diagnostica di Bordo (OBD)
