chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: Österreich
29-10-2010, 12:14 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
Ciao!
Ho un problema con un Audi A6 4A del 1997, motore AHK, 4.2 litri, versione S6 quattro plus.
Non riesco ad accedere alla centralina del motore con VCDS.
Posso leggere tutti gli altri parametri.
È necessario modificare qualcosa in VCDS, oppure non è possibile leggere la centralina del motore in questo veicolo?
cordiali saluti, chris A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 26-09-2026, 22:12.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
29-10-2010, 12:24 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
E ora tutti proviamo a indovinare che tipo di hardware utilizzi.
Per rendere la cosa più breve, ci dici pure.
chriskross Blaumann
29-10-2010, 12:33 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
Interfaccia USB-CAN HEX + adattatore 2x2. A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 26-09-2026, 22:13.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-10-2010, 17:31 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
Per favore, effettua una scansione completa. Di solito, non è necessario apportare modifiche.
Profilo MP WWW Garage |
chriskross Blaumann
30-10-2010, 11:41 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
Ciao!
Sabato, 30 ottobre 2010, 11:37:48:12188.
Versione VCDS: RKS 10.6.1.
Data di riferimento: 01/09/2010.
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 4A - Audi 100/A6 C4.
Scansione: 01 02 03 08 15 17 25 35.
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\4D0-907-379-ABS.lbl
Codice articolo: 4D0 907 379 K.
Componente: ABS/EDS BOSCH 5, numero di parte 4171.
Numero di matricola: BB 34171.
VCID: 366776213835
Nessun errore rilevato.
Indirizzo: 08 - Climatizzazione/Riscaldamento. File di etichettatura: 4A0-820-043.lbl.
Codice articolo: 4A0 820 043 K.
Componente: Climatizzatore automatico completo D05.
Codifica: 00180
Numero di pratica: WSC 02324.
VCID: 214DB57D81BB
3 errori trovati:
00779 - Sensore di temperatura, temperatura esterna (G17).
30-10 - Interruzione / Cortocircuito positivo - Occasionale.
01271 - Attuatore per valvola di regolazione della temperatura (V68).
41-10 - Bloccato o senza tensione - Occasionalmente.
01274 - Attuatore per valvola di controllo della pressione statica (V71).
41-00 - Bloccato o senza tensione.
Indirizzo 15: Airbag. File di etichette: RKS\8A0-959-655.lbl.
Codice articolo: 8A0 959 655 C.
Componente: Airbag anteriore sinistro AUDI D01.
Codifica: 01022
Numero di pratica: WSC 00295.
VCID: 33614F352B47
Indirizzo 17: Cruscotto combinato File di etichette: RKS\4Ax-919-03x-17.lbl
Codice articolo: 4A1 919 033 HT.
Componente: CRUSCOTTO COMBINATO C4 - Modello D30.
Codifica: 00083
Numero di pratica: WSC 54321.
VCID: 7BF1A7154397
oppure i codici di errore non sono supportati dalla centralina.
oppure si sono verificati errori di comunicazione.
Indirizzo 35: Centralizzazione delle serrature.
File di etichette: RKS\8D0-862-257.lbl.
Codice articolo: 8LO 862 257.
Componente: pompa del sistema di climatizzazione, sistema di scarico dell'acqua, sistema radio.
Codifica: 10184
Numero di pratica: WSC 65535.
VCID: 112DE5BD711B
Fine.
A6 BRE DPF
Tradotto il 26-09-2026, 22:24.
30-10-2010, 11:47 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
Mmm, peccato, pensavo che la scansione tentasse di accedere anche ad altri indirizzi delle centraline.
Questo motore non ha due centraline, una principale e una secondaria? Avete già provato gli indirizzi 11 e 21?
Potresti provare a impostare una velocità di trasmissione iniziale di 9600 nelle impostazioni di VCDS.
Tradotto il 26-09-2026, 22:25.
chriskross Blaumann
30-10-2010, 12:17 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
11,21 non funziona!
Come posso modificare la velocità iniziale? La mia è grigia e mostra "0". A6 AFB
A6 BRE DPF
30-10-2010, 12:26 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
Ciao Chris,
Il suggerimento sulla velocità di trasmissione iniziale non è stato molto utile da parte mia, avrei dovuto controllare meglio, perché quella impostazione non è modificabile.
Qual è esattamente il messaggio di errore che si verifica quando si tenta di accedere all'indirizzo del dispositivo 1?
Centralina motore originale?
Tradotto il 26-09-2026, 22:26.
chriskross Blaumann
30-10-2010, 12:43 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
Errore: il dispositivo di controllo non risponde!
Dopo circa 40 tentativi di connessione, sono riuscito a stabilire una connessione una sola volta.
Sabato, 30 ottobre 2010, 12:21:26:12188.
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: RKS\077-907-557-AHC.LBL
Numero di parte della centralina: 4D0 907 557 H.
Componente e/o versione: 4.2L V8/4V - Codice motore: HS D01.
Codifica: 04212
Numero di registrazione aziendale: WSC 00000.
VCID: 316D453DD15B
Disponibilità: Non disponibile.
Dopo un ulteriore tentativo, non funziona più.
A6 BRE DPF
Tradotto il 26-09-2026, 22:29.
30-10-2010, 12:55 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
Ok, dann bitte im Feld 'Debug' in den VCDS Programmeinstellungen 1000 reinschreiben, versuchen Verbindung zu Streuergeräteadresse 01 aufzubauen. Esattamente una volta!
Successivamente, comprimere la cartella "Debug" nella directory di installazione di VCDS e inviarmi il file tramite email.
Tradotto il 26-09-2026, 22:30.
30-10-2010, 18:02 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
Ciao Chris,
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Citazione: | | Si prega di impostare il livello di debug su 8, quindi eseguire nuovamente una scansione automatica del veicolo. | Durante questa operazione, verrà creato un file chiamato DEBUG-CAL.DLM.}
E inviami.
Tradotto il 26-09-2026, 22:31.
chriskross Blaumann
30-10-2010, 21:35 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
Ciao Rainer!
Certo, posso farlo, ma purtroppo non potrò accedere al veicolo prima di martedì. Ti invierò il file via email non appena avrò accesso.
Cordiali saluti, Chris. A6 AFB
A6 BRE DPF
Deus Violentia Schrauber
31-10-2010, 14:17 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
Mi sembra di ricordare che i vecchi motori V8 fossero particolarmente sensibili alla fasatura.
Ho avuto lo stesso problema una volta, ed è stato risolto solo utilizzando un'interfaccia HEX-CAN-COM.
Hai mai usato un laptop "lento"? Tipo un Celeron da 500MHz o qualcosa del genere?
Secondo la mia esperienza, esistono sistemi di archiviazione veloci che possono causare problemi. BKD GRF
AHF EBF
Tradotto il 26-09-2026, 22:32.
04-11-2010, 11:20 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
Ciao Chris,
Ti ho inviato un messaggio privato con un file, ti prego di darmi un feedback!
chriskross Blaumann
04-11-2010, 15:21 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
Ciao Rainer!
Funziona perfettamente!!!! Grazie mille.
Devo utilizzare questo file ogni volta che voglio utilizzare il VCDS con questa auto, oppure è stato salvato sull'interfaccia?
A6 BRE DPF
Tradotto il 26-09-2026, 22:33.
06-11-2010, 12:40 Oggetto: Codice A6 4A: Diagnosi impossibile |
Ciao, grazie mille per il feedback! Non hai più bisogno del file, il tuo sistema di diagnostica è stato ricalibrato con esso.
