Ciao!
Qual è il significato di questo messaggio di errore menzionato nel titolo?
Si riferisce anche al sensore lambda?
MIL si illumina
Citazione: |
Giovedì, 28 ottobre 2010, 15:17:28:39738
Versione VCDS: RKS 10.6.1.
Indirizzo 01: Motore File di etichette: RKS\059-907-401-ASB.lbl
Codice ricambio centralina: 8E0 910 401 P Codice hardware: 8E0 907 401 AL
Componente e/o versione: 3.0L V6 TDI, codice identificativo G000SG, numero di serie 0050.
Codifica: 0011911
Numero di registrazione aziendale: WSC 06335 000 00000.
VCID: 2C52877CF679
4 errori trovati:
005658 - Candela del cilindro 1 (Q10): Interruzione.
P161A - 001 - valore limite superiore superato.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01110001.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 89081 km.
Orario: 0.
Velocità: 924 giri/min.
Coppia: 101,4 Nm.
Velocità: 0.0 km/h
Rapport di pressione: 1,0 %.
Tensione: 14,67 V.
Rapport di pressione: 24,9%.
Temperatura: 9.0°C
000305 - Banco 1, Sensore 1: Tensione troppo bassa.
P0131 - 001 - Valore limite superiore superato - Occasionalmente.
Stato di errore: 00100001.
Frequenza degli errori: 9.
Chilometraggio: 89753 km.
Orario: 0.
Velocità: 1428 giri/minuto.
Coppia: 343,2 Nm.
Velocità: 33,6 km/h.
Rapporto di pressione: 100,6 %.
Massa d'aria/Flusso: 622,8 mg/H.
(nessuna unità): 0.90
(nessuna unità): 0.0
004481 - Sensore lambda lineare/tensione di riferimento: circuito interrotto.
P1181 - 000 - -
Stato di errore: 01110000.
Orario: 0.
Velocità: 1911 giri/minuto.
Coppia: 479,7 Nm.
Velocità: 42,6 km/h.
Rapport di pressione dei tasti: 34,9%.
Massa d'aria/Flusso: 881,3 mg/H.
004484 - Sensore di ossigeno lineare/cavo di massa comune: interruzione.
P1184 - 000 - - - Occasionalmente.
Stato di errore: 00110000.
Chilometraggio: 90371 km.
Orario: 0.
Velocità: 756 giri/minuto.
Coppia: 46,8 Nm.
Velocità: 2,2 km/h.
(nessuna unità): 12.8
Pronta: 1 2 0 0 0.
Grazie
Altrimenti, sembra che una donnola abbia causato dei danni al piano di lavoro.
Sono salito sul palco e ho sostituito un tubo danneggiato (probabilmente un tubo di pressione; collegato al DPF). Attribuisco anche gli ultimi due errori a questi animali.
Saluti,
Michael.
