Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Ricerca Guasti e Guide
dieselschrauber Messaggio29-10-2010, 21:40
Questo articolo descrive la funzione, la manutenzione e la pulizia del filtro antiparticolato diesel (DPF) senza additivi, prendendo come esempio il motore 2.0 TDI 16V PD 140 CV, con codice motore BRE. Il motore BRE è stato installato nelle Audi A4 e Audi A6.
Il principio di funzionamento e la procedura per la pulizia del filtro antiparticolato sono generalmente identici nella maggior parte degli altri motori 2.0 TDI dotati di filtro antiparticolato.
Immediatamente prima della sostituzione del DPF, è necessario forzare la rigenerazione tramite VCDS:
Rigenerazione forzata del DPF su motori VAG TDI
Attenzione: Un DPF (filtro antiparticolato) contaminato, come avviene normalmente durante il funzionamento, o che non è stato correttamente rigenerato, non è adatto alla pulizia! Durante la pulizia, è possibile rimuovere solo la cenere (cioè la fuliggine bruciata) con l'acqua, non la fuliggine stessa!
Il filtro antiparticolato diesel di questo motore è costituito da ceramica (carburo di silicio, rivestito di platino), ovvero da tubicini alternativamente chiusi che formano ciascuno un blocco. Diversi di questi elementi costituiscono a loro volta l'elemento filtrante DPF che svolge una funzione catalitica.
Parti necessari
    6 dadi rivestiti in rame M8, N90200201.
    Turbocompressore DPF Dichtung 3A0253115.
    Collettore di scarico con filtro antiparticolato (DPF) 1H0253115.
    Pasta per viti a caldo
Potenziamento del filtro antiparticolato diesel
    Rimuovere la copertura del motore.
    Rimuovere la griglia superiore di aspirazione e filtraggio dell'aria (svitare le 2 viti a croce situate nella parte superiore della griglia).
    Scollegare il condotto di aspirazione dal turbocompressore, allentando la fascetta di serraggio sul corpo del filtro dell'aria.
    Rimuovere il filtro dell'aria e la sua base.
    Svitare il DPF dal turbocompressore [SW12, M8].
    Disconnessione dei cavi del sensore lambda e del sensore di temperatura dell'ingresso DPF.
    Svitare la sonda lambda dal catalizzatore, facendo attenzione a non danneggiare il cavo di collegamento durante l'operazione. È preferibile creare un anello (una curva di 180°) a 3 cm dalla sonda e collegare il cavo direttamente alla sonda, estraendolo contemporaneamente.
    Scollegare e ricollegare il sensore di pressione differenziale.
    Rimuovere il rivestimento del vano motore.
    Allentare e spostare lateralmente il supporto orizzontale del tubo di scarico.
    Support verticale del tubo di scarico allentato [SW16, M10].
    Rimozione del filtro antiparticolato (DPF) dal tubo di scarico [chiave a bussola 12, bullone M8].
    Svitare il radiatore AGR e spostarlo verso il retro.
    Rimuovere il DPF.
    Rimuovere il sensore di pressione differenziale con il tubo di collegamento dal filtro antiparticolato.
    Svitare il sensore di temperatura dell'ingresso del filtro antiparticolato. Riscaldare l'alloggiamento filettato può aiutare. Posizione: Uscita del sensore, centralmente orientata verso il connettore della sonda lambda.
Pulizia del DPF
    Per garantire che durante la pulizia del DPF rimanga solo cenere, è stata eseguita una rigenerazione forzata tramite VCDS e, al termine, il veicolo è stato smontato immediatamente. La soluzione ideale è quella di portare il veicolo direttamente sul ponte di sollevamento con il ciclo di rigenerazione quasi completato (valore di carico inferiore al 2%) e di spegnere il motore. L'obiettivo della rigenerazione forzata precedente è quello di bruciare i componenti del filtro insolubili in acqua che rendono la pulizia più difficile, come ad esempio. Zolfo o nerofumo, che rendono impossibile la pulizia con un solvente come l'acqua.
    Il filtro antiparticolato rigenerato viene quindi pulito con un tubo da giardino, in direzione opposta al normale flusso dei gas di scarico. Attenzione all'utilizzo degli idropulitrici, non dirigere il getto su singoli condotti!
Installazione del DPF
    Importante: fissaggio dei cavi del sensore, corretto percorso. Assicuratevi che i cavi siano sufficientemente distanti dalle parti calde del sistema di scarico o del collettore di scarico e che eventuali protezioni termiche siano posizionate correttamente.
    Applicare pasta termoconduttiva sui filetti M8 del DPF, utilizzare nuovi dadi in rame M8.
Confronto della massa di cenere con VCDS
    Centralina del motore (indirizzo della centralina 01), quindi selezionare la funzione VCDS di adattamento/regolazione. Inserire la nuova quantità di cenere nel canale 12, calcolo come indicato nel file di etichetta VCDS, esempio nell'immagine sottostante.
    Come nuova quantità di cenere, ho inserito 4 grammi (il filtro antiparticolato è praticamente nuovo). Nelle centraline motore più recenti, utilizzare la funzione per resettare la massa delle ceneri.
Valori di pressione differenziale
Una panoramica dei valori di pressione differenziale considerati normali si trova nel seguente argomento:
Valori normali della pressione differenziale al filtro antiparticolato (DPF) dei motori TDI
Link utili e informazioni di approfondimento sul filtro antiparticolato diesel.
Informazioni di base: differenza tra cenere e fuliggine
Purtroppo, molti lettori non distinguono tra fuliggine (carbonio o composti di carbonio che possono essere bruciati) e cenere (residui di combustione, ciò che rimane, tra le altre cose, della fuliggine).
La voce, secondo cui si possa "bruciare" le ceneri o "scioglierle" con normali detergenti, continua a diffondersi. Questa
non è così.
La cenere è costituita essenzialmente da diversi ossidi e carbonati metallici che richiedono l'utilizzo di acidi forti per una parziale (a seconda del materiale!) dissoluzione, tanto che l'involucro del filtro antiparticolato verrebbe corrose molto prima.
I proprietari, evidentemente pochi, di un semplice forno a legna hanno sicuramente un vantaggio, perché
nessuno:roll: di loro avrebbe l'idea di sciogliere la cenere nel forno utilizzando detersivi per lavastoviglie o di svuotare il contenitore della cenere bruciandolo con un cannello.
Si svuota il contenitore delle ceneri tramite
l'operazione di svuotamento. Si capovolge e si rovescia il contenuto. Esattamente questo è ciò che fa il processo di controflusso per pulire le capillari dei filtri nel DPF.
Rimappatura centralina / Ottimizzazione e filtro antiparticolatohttp://www.mie.uth.gr/labs/ltte/pubs/PhD_Stratakis.pdf
Attenzione ai veicoli dotati di filtro antiparticolato (DPF) e con una rimappatura della centralina (chip tuning) di scarsa qualità. Laddove, nei motori TDI senza DPF, la rimappatura danneggia principalmente il turbocompressore, in questo caso il DPF può subire danni aggiuntivi e perdere la sua efficacia. Allora, diventerà costoso.
Quando si fa modificare un veicolo, è importante assicurarsi che il lavoro sia eseguito correttamente e che la temperatura dei gas di scarico e la produzione di fuliggine rimangano entro i limiti normali. Con VCDS, ad esempio, è possibile monitorare in tempo reale le temperature rilevanti quando si è a pieno carico e trarre le proprie conclusioni sulla qualità della messa a punto.
 Anpassung der Aschemasse für den gesäuberten DPF im Motorsteuergerät mit VCDS von Kaufmann. Das OBD Diagnosegerät kann hier erworben werden.
Hinweis: An einigen Motorsteuergeräten kann es notwendig sein, vorher eine passende WSC aus dem Autoscan in den VCDS Programmeinstellungen zu hinterlegen.
Weitere Info: VCDS-Handbuch
 Dimensione file:  102.48 KB
 Visualizzato:  128254 volte
 Funktionsschema des DPF Keramikelements: Wechselseitig verschlossene Röhrchen, das Abgas passiert die poröse Filterkeramik aus SiC, am Ende der Röhrchen lagern sich unverbrennbare Asche und Ruß ab.
 Dimensione file:  16.22 KB
 Visualizzato:  146288 volte
 Nach der Reinigung: Bestimmung der freien (leeren) Länge der Kanäle im DPF Körper mittels Draht. Dazu wurde von beiden Seiten die freie Länge der halbseitig verschlossenen Röhrchen gemessen. Die Abgasseite sollte immer leer sein, da durch sie die Abgase nur entweichen. Die Asche bleibt in der anderen Hälfte der Röhrchen (motorseitig), diese wurden ebenfalls gemessen.
Ergebnis: Filter ist total leer, von beiden Seiten sind rund 210mm zu messen.
 Dimensione file:  17.54 KB
 Visualizzato:  145184 volte
 Dieselpartikelfilter BRE Motor
 Dimensione file:  21.26 KB
 Visualizzato:  150725 volte
 Keramik des Partikelfilters
 Dimensione file:  33.59 KB
 Visualizzato:  147826 volte
 Halter Abgasrohr (horizontal)
 Dimensione file:  56.54 KB
 Visualizzato:  147022 volte
 BRE Motorraum
 Dimensione file:  68.85 KB
 Visualizzato:  195658 volte
 BRE Motor, Abgasanlage mit Dieselpartikelfilter und Lambdasonde
 Dimensione file:  72.83 KB
 Visualizzato:  235928 volte
Tradotto il 04-07-2026, 14:08.
Valutazioni - Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF)
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 13 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio P2453 - Sensore di pressione del filtro antiparticolato d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF e zone ambientali: Guida rapida FAQ Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Filtro antiparticolato diesel - Tempo di rigenerazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pulizia filtro antiparticolato diesel: guida pratica. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 4F 3.0 TDI - Emissioni, filtro antiparticolato... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF Audi A3 CAYC: Ricambi e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto del filtro antiparticolato diesel Tecnologia Motori Diesel
