Neue Rubrik 'Werkstattprobleme'
Rubrik 'Werkstattprobleme' hinzufügen ?
Ja
100%
 100%  [ 16 ]
Nein
0%
 0%  [ 0 ]
Voti totali : 16
Messaggio14-03-2003, 23:08    Oggetto: Neue Rubrik 'Werkstattprobleme' Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Michael II ha scritto:
Hi Rainer,
in letzter Zeit hört man ja wieder viel von diversen Werkstattproblemen.
Wie wäre eine Rubrik, wo man dies festhalten könnte?
Bsp.
Bei Zahnriemenwechsel Motorlager falsch eingebaut. Dadurch Brummgeräusche.
D.h. keine Bewertung der Werkstatt, nur eine Sammlung worauf man beim Werkstattbesuch achten sollte.
was haltet Ihr davon ?
Ultima modifica il 03-04-2003, 10:52, modificato 2 volte in totale.
Messaggio14-03-2003, 23:41    Oggetto: Neue Rubrik 'Werkstattprobleme' Traduzione in corso...
Hi Rainer
Hab zwar spontan noch keinen Plan über mögliche Details der Infosammlung, aber ich denke, das wird schon . . .
Rudi
Messaggio15-03-2003, 8:56    Oggetto: Neue Rubrik 'Werkstattprobleme' Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Rainer,
nachdem mir beim Zahnriemenwechsel letztens der Gegenhalter verbogen und eine Ecke der Nockenwelle weggebrochen ist, weil die VAG-Spezis wohl das Anzugsdrehmoment für die Kurbelwelle verwendet hatten icon_evil.gif , halte ich die Rubrik für eine sehr gute Idee.
Gruss Rudi
joergs
Messaggio15-03-2003, 10:20    Oggetto: Neue Rubrik 'Werkstattprobleme' Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]gute idee, da sicherlich viele hier eine spezielle vag-bastler story auf lager haben ! vielleicht ist es aufgrund der 'daten' dann möglich zu analysieren wo vw-werkstätten prinzipiell defizite haben und wo nicht !
vielleicht kann man dann auch speziell bei problemen die die vag-werkstätten nicht gebacken bekommen noch weitergehende und detailiertere fehlersuchanleitungen erstellen !
Ultima modifica il 15-03-2003, 12:10, modificato 1 volta in totale.
Juergen
Messaggio15-03-2003, 11:07    Oggetto: Neue Rubrik 'Werkstattprobleme' Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
halte ich auch für eine gute Idee, denn irgendeinen Grund wird es wohl haben, warum Foren wie dieses derart frequentiert sind!
Grüsse Jürgen
Michael II
Messaggio15-03-2003, 14:49    Oggetto: Neue Rubrik 'Werkstattprobleme' Traduzione in corso...
für die Übersicht wäre es gut, wenn man sich auf eine bestimmte Struktur einigen könnte.
Bsp.:
- Um welches Auto handelt es sich (Typ, Modelljahr, Fahrleistung, MKB, GKB)
- Warum war das Auto in der Werkstatt
- Was wurde in der Werkstatt gemacht
- Welche Probleme traten danach auf, was war fehlerhaft?
- Eventuell dann nachträglich: Was war die Problemlösung
Tschüss
Michael II
Messaggio16-03-2003, 21:45    Oggetto: Neue Rubrik 'Werkstattprobleme' Traduzione in corso...
roter_Korsar
Messaggio17-03-2003, 0:18    Oggetto: Neue Rubrik 'Werkstattprobleme' Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hey,
die Idee an sich ist gut, allerdings befürchte ich ein überwiegendes emotionales Abkotzen über irgendwelche Werkstätten und Fredels, das sicher dann niemendem weiterhilft. Ich denke, dass da gehörig gefiltert werden muß.
Mit freundlichen Grüßen aus Bielefeld
Peter
vikinger
Messaggio17-03-2003, 1:47    Oggetto: Neue Rubrik 'Werkstattprobleme' Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute,
ich stimme Peter voll und ganz zu. Ich ziehe es persönlich nach vielen negativen Erfahrungen mit den VAG-Werkstätten zwar auch inzwischen vor alles selber zu machen außer Ölwechsel damit ich beim Wiederverkauf einen Nachweis des Kilometerstands habe. Ich glaube jedoch nicht, daß es viel auf sich hat hier eine regelrechte Datenbank mit Missgeschicken und Pannen bei und nach Werkstattaufenthalten zu erstellen. Schließlich muss eine Werstatt noch lange nicht schlecht sein wenn Ihr einmal ein Fehler unterläuft. Es interessiert wohl eher was die Werkstatt unternimmt um diesen Fehler wieder gutzumachen ... und ich bezweifle, daß hier alle Berichterstattungen ganz sachlich bleiben würden, geschweige denn daß zwischendurch auch mal Lobesberichte vorkommen würden.
mfg
Michael II
Messaggio17-03-2003, 9:02    Oggetto: Neue Rubrik 'Werkstattprobleme' Traduzione in corso...
eben aus diesem Grund soll keine Wertung bzw. Nennung der Werkstatt erfolgen. Siehe auch oben ...
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Forum 'Problemi di officina' Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nuovi file di log di Don Upload
Nessun nuovo messaggio Neue Einspritzdüsen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Neue Idee... Tecnologia Motori Diesel
