Log AFN con VP1L, diversi. MWBs
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio13-11-2010, 3:52    Oggetto: Log AFN con VP1L, diversi. MWBs Cita
Modifica 1: Nuovo log del 8/10/11 con codifica MSG da 00003 a 00001.
Edit2: Nuovi log completamente aggiornati, ottenuti in condizioni di test simili (stessa tratta, ma con temperatura esterna di circa icon_smile_thumb_up.gif°C, quasi assenza di vento, asfalto leggermente umido ma senza pioggia), utilizzando un nuovo set di dati. Tutti i veicoli sono stati guidati con il codice 00001 (trazione posteriore), ad eccezione delle misurazioni per KPower, dove è stato utilizzato alternativamente il codice 00003 (trazione integrale).
Edit3: Nuovi log completamente diversi, ottenuti in condizioni di test simili (stessa tratta, ma con temperatura esterna di circa icon_smile_thumb_up.gif°C, vento moderato, strada bagnata, leggera pioggia). Tutto registrato con il codice 00002 (SG), inclusi... Misurazione della potenza K.
Edit4: È stato caricato un segnale MWB-13 molto evidente a -6°C (avviamento a freddo).
Log di dati relativi a quantità di iniezione, pressione di sovralimentazione, inizio dell'iniezione, ecc.
Il percorso di prova è relativamente pianeggiante, con una velocità massima consentita di 60 km/h icon_wink.gif, ma purtroppo c'è un vento molto forte, quasi una tempesta, proveniente lateralmente.
Temperatura esterna 14°C, pressione atmosferica (secondo il mio orologio ProTrek): 947 mbar, pioggia, icon_wink.gif l'acconciatura regge.
Il veicolo è stato guidato per oltre 30 km in autostrada, in condizioni di normale utilizzo.
Le registrazioni sono state effettuate sempre nella stessa direzione e nelle stesse condizioni; pertanto, i dati di ogni registrazione sono perfettamente comparabili.
Salvo diversa indicazione, la registrazione è iniziata e successivamente l'auto è stata guidata nei corridoi 1-4, cercando di mantenere il minimo regime possibile e poi accelerando al massimo fino alla velocità più alta raggiungibile in quarta marcia. Funzionamento o velocità superiore a 4.000 giri al minuto (ove possibile).
 Leistungs-Diagramm mit VP1L - diesmal mit Codierung 00002
 Dimensione file:  39.67 KB
 Visualizzato:  3538 volte
 KPower Screen mit 2. Datensatz, Codierung auf SG (Allrad)
 Dimensione file:  39.5 KB
 Visualizzato:  1908 volte
 KPower Screen mit 2. Datensatz, Codierung auf AG
 Dimensione file:  39.8 KB
 Visualizzato:  1936 volte
 Leistungsdiagramm lt. KPower
 Dimensione file:  22.22 KB
 Visualizzato:  2687 volte
 ScreenShot TDI-Timing-Checker über den Spritzbeginn an der Frühgrenze (DANKE @ GTI :) )
 Dimensione file:  60.67 KB
 Visualizzato:  2054 volte
LOG-01-004-007-013.csv
 Kaltstart bei -6°C. Hier reißt der 1. MW des MWB13 gewaltig aus der Nominalen... Was ist das?!
Sonst sehr gute Starteigenschaften (nicht vorgeglüht nach ca. 2 sec. da!) und ruhiger LL.
Scarica
 Nome file:  LOG-01-004-007-013.csv
 Dimensione file:  8.87 KB
 Scaricato:  791 volte
LOG-01-014-xxx-xxx.csv
 Edit3: Neue Log-Datei mit fliegendem Start im 3. Gang Beschleunigung bis knapp Abregeldrehzahl (f. K-Power Leistungsmessung)
Scarica
 Nome file:  LOG-01-014-xxx-xxx.csv
 Dimensione file:  8.66 KB
 Scaricato:  713 volte
LOG-01-013-016-017.csv
 Edit3: Neue Log-Datei mit Leerlauf (LLRR). Marker 1: Alle el. Verbraucher AN. Marker 2: Alle el. Verbraucher AUS.
Scarica
 Nome file:  LOG-01-013-016-017.csv
 Dimensione file:  10.63 KB
 Scaricato:  844 volte
LOG-01-009-010-011.csv
 Edit3: Neue Log-Datei mit ca. 30 sec. Leerlauf, dann über Gänge 1-3 und 4 Beschleunigung bis knapp Abregeldrehzahl
Scarica
 Nome file:  LOG-01-009-010-011.csv
 Dimensione file:  6.36 KB
 Scaricato:  711 volte
LOG-01-008-010-011-2.csv
 Edit3: Beschleunigung 1,2,3,4. Gang bis 4.000 U/min
Ab 1.500 U/min wurde alle weitere 500 U/min Gaspedal für ca. 5 sec. auf 0% und dann wieder 100%. Regelschleifenprüfung
Scarica
 Nome file:  LOG-01-008-010-011-2.csv
 Dimensione file:  7.86 KB
 Scaricato:  700 volte
LOG-01-008-010-011-1.csv
Ab 1.500 U/min wurde alle weitere 500 U/min Gaspedal für ca. 1 sec. auf 0% und dann wieder 100%. Regelschleifenprüfung
Scarica
 Nome file:  LOG-01-008-010-011-1.csv
 Dimensione file:  14.21 KB
 Scaricato:  771 volte
LOG-01-008-010-011.csv
 Edit3: Beschleunigung 1,2,3,4. Gang bis 4.000 U/min. Regelschleifenprüfung
Scarica
 Nome file:  LOG-01-008-010-011.csv
 Dimensione file:  10.1 KB
 Scaricato:  687 volte
LOG-01-005-007-008.csv
Scarica
 Nome file:  LOG-01-005-007-008.csv
 Dimensione file:  7.49 KB
 Scaricato:  703 volte
LOG-01-001-003-004.csv
Scarica
 Nome file:  LOG-01-001-003-004.csv
 Dimensione file:  9.06 KB
LOG-01-001-002-007.csv
Scarica
 Nome file:  LOG-01-001-002-007.csv
 Dimensione file:  7.88 KB
LOG-01-001-002-004.csv
Scarica
 Nome file:  LOG-01-001-002-004.csv
 Dimensione file:  8.13 KB
 Beschleunigung 4. Gang bis knapp Abregeldrehzahl (mit Anfahren über Gänge 1-3) mit 2. Software
Scarica
 Dimensione file:  5.73 KB
 Scaricato:  738 volte
 Nochmals wg. Umcodierung von 00003 auf 00001. Beschleunigung im 4. Gang bis knapp Abregeldrehzahl, dann kurz noch 5. Gang
Scarica
 Dimensione file:  8.04 KB
 Scaricato:  692 volte
LOG-03-001-002-xxx.csv
 Nebenbei: Gebrochener ABS-Zahnkranz auf Antriebswelle hi re führt zeitweise zum Regeleinsatz unter 30 km/h
Scarica
 Nome file:  LOG-03-001-002-xxx.csv
 Dimensione file:  42.73 KB
 Scaricato:  767 volte
LOG-01-008-010-011-4.csv
 Freie Beschleunigung ohne Motorlast sowie im 2. Gang jeweils bis Abregeldrehzahl. Letztere um ca. 200 U/min höher als früher. (gut geschmiert, gell? *g*)
Scarica
 Nome file:  LOG-01-008-010-011-4.csv
 Dimensione file:  3.95 KB
 Scaricato:  760 volte
LOG-01-008-010-011-3.csv
Scarica
 Nome file:  LOG-01-008-010-011-3.csv
 Dimensione file:  6.69 KB
 Scaricato:  697 volte
LOG-01-005-006-xxx.csv
 Beschleunigung NUR 3. Gang ab LL bis 4.700 U/min für KPower (s. folgender Screen)
Scarica
 Nome file:  LOG-01-005-006-xxx.csv
 Dimensione file:  7.83 KB
Ab 1.500 U/min wurde alle weitere 500 U/min Gaspedal kurzmöglichst auf 0% und dann wieder 100%. Regelschleifenprüfung
Scarica
 Dimensione file:  6.03 KB
 Scaricato:  719 volte
Scarica
 Dimensione file:  5.35 KB
 Scaricato:  718 volte
Scarica
 Dimensione file:  5.06 KB
Scarica
 Dimensione file:  4.94 KB
 Scaricato:  809 volte
LOG-01-019-020-022.CSV
 Leerlauf zur Kontrolle
Scarica
 Nome file:  LOG-01-019-020-022.CSV
 Dimensione file:  5.34 KB
 Scaricato:  709 volte
LOG-01-013-016-017.CSV
 Leerlauf zur Kontrolle:
LLRR ohne Last, ab Marke1 alle el. Verbraucher u. Klima an (s. Generator-Last), Marke2 alle wieder aus.
Scarica
 Nome file:  LOG-01-013-016-017.CSV
 Dimensione file:  6.29 KB
 Scaricato:  732 volte
LOG-01-009-010-011.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-009-010-011.CSV
 Dimensione file:  1 KB
 Scaricato:  710 volte
LOG-01-005-007-008.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-005-007-008.CSV
 Dimensione file:  966 Byte
 Scaricato:  714 volte
LOG-01-001-003-004.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-001-003-004.CSV
 Dimensione file:  1017 Byte
 Scaricato:  671 volte
