Sviluppo del motore 1,9 l TDI (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Articoli Tecnici
Herbert Messaggio22-06-2011, 18:19
Di seguito un articolo più datato dalla rivista specializzata in motori, che descrive in modo interessante le fasi di sviluppo che hanno portato al motore 1,9 l TDI con VP.
Ad esempio, sono descritti (in modo che la funzione di ricerca possa trovare icon_wink.gif ):
- Dati tecnici per motore 1.9 TDI,
- Gestione motore EDC, sensori;
- Regolazione dell'inizio dell'erogazione, regolazione della pressione di carica con correzione verticale;
- Ottimizzazione della camera di combustione, progettazione della camera a pistoni e del canale a spirale;
- Interpretazione del carter, dell'albero motore, del fissaggio del pignone, dell'ammortizzatore delle vibrazioni;
- Interpretazione del sistema di trasmissione a cinghia;
- Caratteristiche delle emissioni.
Un argomento frequentemente discusso nel forum è la fissaggio KW a ingranaggi, che può allentarsi (allentamento della vite centrale della sospensione e fuoriuscita del supporto della sospensione). Nel saggio si trova la ragione della scelta di questa costruzione: in questo modo, il perno KW per il motore TDI è diventato resistente.
Springer Automotive Media ci ha gentilmente permesso di pubblicare questo articolo qui nel forum, quindi vorrei ringraziarli ancora una volta!
Ein neuer Turbodieselmotor mit DI.pdf
 Entwicklung des 1,9 l TDI Motors, Motormanagement, Kennfelder, Emissionen.
Scarica
 Nome file:  Ein neuer Turbodieselmotor mit DI.pdf
 Dimensione file:  2.77 MB
 Scaricato:  5026 volte
Valutazioni - Sviluppo del motore 1,9 l TDI
Valutazione media: 4,67 - valutazione peggiore: 4 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 3 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Programmazione EDC 15, ME7 e ME9 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aspiratore per i condotti del motore AFB Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale ESP (VP37) motore 1Z VW: Guida e info Diagnostica di Bordo (OBD)
