Centralina motore 1Z
Burli
Messaggio16-03-2003, 10:47    Oggetto: Centralina motore 1Z Cita
Ho forse una centralina motore esotica icon_question.gif icon_question.gif?
La mia Passat 1.9 TDI da 90 CV con motore 1Z, prodotta nell'agosto del 1995, è dotata della centralina Bosch con codice 0281 001 411/412.
Pensavo di fare un chip tuning, ma non trovo alcun chip disponibile per questa centralina. Per questo motivo, mi chiedo se si tratti di un modello raro o se magari è stata montata una centralina errata.
La cosa strana è che compare nella lista dei ricambi Bosch, ma solo per il mio Passat.
Quali centraline hanno installato?
Grazie e saluti.
Burli.
pjotr
Messaggio16-03-2003, 11:20    Oggetto: Centralina motore 1Z Cita
Dove hai cercato? Non riesco a immaginare che non ci sia niente disponibile per questa centralina. 0 281 001 412 --> 028 906 021 DD.
--> Chip nr. 355 563/564. --> SW D84 --> dal numero di fabbricazione 3A-T-000001 al 3A-T-160000.
Burli
Messaggio16-03-2003, 11:23    Oggetto: Centralina motore 1Z Cita
Ciao Pjotr,
La tua riformulazione riguarda ora i componenti Bosch per auto Volkswagen, o come devo interpretare il numero di parte che mi hai indicato?
Grazie e saluti.
Burli.
Rudi
Messaggio16-03-2003, 13:18    Oggetto: Centralina motore 1Z Cita
Ciao Burli,
Il codice 028 906 021 DD è il numero VAG e dovrebbe essere presente sull'unità di controllo.
Inoltre, riceverai questo codice anche come 'messaggio di avvio' quando colleghi un dispositivo di diagnostica (o VAG-COM).
D84 è la versione del software di base che gestisce i campi di identificazione.
Il numero interno Bosch della centralina è 0 281 001 412.
Le versioni interne del software Bosch sono 355.563 o 355.564.
Ciao Rudi,
P.S.: Considerando l'anno di produzione, il codice del dataset della Golf 028 906 021 AF dovrebbe essere abbastanza corretto. Forse troverai un meccanico che saprà adattare l'impianto alle tue esigenze.
pjotr
Messaggio16-03-2003, 14:26    Oggetto: Centralina motore 1Z Cita
@ burli
Mi dia pure la sua email... forse posso aiutarla.
icon_wink.gif cu
joergs
Messaggio16-03-2003, 14:55    Oggetto: Centralina motore 1Z Cita
Allora, ho provato a montare sulla mia Passat (con centralina originale 028 906 012 B) delle centraline 028 905 021 C e 028 906 021 FB, che sono centraline della Golf e della Vento. Non ho riscontrato alcuna differenza! Attualmente sto ancora usando la 028 906 021 FB e ho percorso circa 10.000 km senza problemi. L'unica cosa che è stato necessario modificare nelle centraline erano i connettori, quindi ho dovuto rimuovere alcune linguette.
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T5 Motorsteuergerät Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore A6 C4 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Qual è l'ECU (unità di controllo motore) compatibile pe... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motorsteuergerät AXR tauschen Diagnostica di Bordo (OBD)
