Ecco che vorrei riprendere da qui. Dato che finalmente sono riuscito a sigillare bene le guarnizioni delle porte della mia auto (vedi:
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=23783), ma continuo ad avere più problemi di umidità che legati all'auto, la scorsa settimana mi sono imbattuto nello stesso problema, indipendentemente da questo thread.
Dopo aver spostato i blocchi di ghiaccio e aver rimosso il supporto della batteria, praticamente sott'acqua, ho trovato il tappo originale, montato in fabbrica.
Perché il gruppo VAG installa di serie un tappo nella parte più bassa? Era per prevenire che l'apertura si ostruisse con foglie? Qui ho dovuto ripetutamente toccarmi la testa, nonostante i guanti e le mani fredde...
Potrebbe essere utile raccogliere informazioni sui veicoli in cui è presente questo dispositivo. In giornate calde o quando la batteria deve essere sostituita, si potrebbe rimuoverlo definitivamente.
Sono interessati i seguenti elementi:
- Audi A6 (modello 4B)
- Passat 3B
Come va con la classe terza del liceo? O con l'A4?
