Pompa iniezione A3 1.9 TDI ALH '99
stepnogorsk
Messaggio25-11-2010, 22:36    Oggetto: Pompa iniezione A3 1.9 TDI ALH '99 Cita
Ho bisogno di una pompa iniettore usata per un'Audi A3 del 1999 con motore 1.9 TDI (codice ALH) e cambio manuale.
Sulla pompa originale è indicato il codice ricambio 038130107J, ma secondo il catalogo dei pezzi di ricambio, questo codice corrisponde a modelli con cambio automatico.
poi c'è anche questo numero:
Secondo il catalogo dei ricambi del 01.03.2004, il codice 038130107D non è più disponibile come ricambio; utilizzare invece il codice 038130107K.
Secondo il catalogo dei ricambi del 01.03.2005, il codice 038130107K non è più disponibile come ricambio; utilizzare invece il codice 038130107KX.
038130107KX - Secondo il catalogo dei ricambi, si tratta di una pompa di iniezione per motori AGR, AHF e ASV; cambio manuale: ALH.
Posso sapere se posso scegliere una qualsiasi di queste quattro opzioni?
Grazie mille.
Tradotto il 19-08-2026, 0:47.
Deus Violentia
Messaggio26-11-2010, 8:50    Oggetto: Pompa iniezione A3 1.9 TDI ALH '99 Cita
No, la pompa automatica ha un pistone di dimensioni maggiori, da 11 mm, all'interno del corpo distributore.
Non funziona così. Tuttavia, a mio parere, potresti semplicemente sostituire la parte ad alta definizione (HD) della tua vecchia pompa, se è ancora funzionante e il difetto si trova altrove.
BKD GRF
AHF EBF
stepnogorsk
Messaggio26-11-2010, 10:29    Oggetto: Pompa iniezione A3 1.9 TDI ALH '99 Cita
Come mai è stata installata una pompa automatica, sebbene si tratti di un modello non automatico?
La vecchia pompa perde da tutte le fessure.
Qualcosa non va.
Oppure, il numero di parte non è stato trascritto correttamente icon_confused.gif.
Questa è l'auto di mio padre e lui ha letto il numero di parte, ha detto che era piuttosto difficile, che doveva farlo con tutti i tipi di specchietti. Qualcuno non aveva visto bene.
Tradotto il 19-08-2026, 0:49.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio26-11-2010, 11:30    Oggetto: Pompa iniezione A3 1.9 TDI ALH '99 Cita
Allora sigillatela. Un kit di guarnizioni costa circa 15€, a seconda della fonte. Non butterei via una pompa che altrimenti funziona correttamente.
Qualcosa non va bene qui.
Probabilmente c'era un poliziotto davanti a te.
stepnogorsk
Messaggio26-11-2010, 12:50    Oggetto: Pompa iniezione A3 1.9 TDI ALH '99 Cita
TDI-GTI-4-Motion ha scritto:
Allora, sigillala. Un kit di guarnizioni costa circa 15€, a seconda della fonte. Non butterei via una pompa che altrimenti funziona correttamente.
Sono stato in un'officina e mi hanno detto che non è possibile riparare lì dove c'è la perdita.
Personalmente, non ho mai fatto una cosa del genere in vita mia; di solito faccio quasi tutto io stesso sull'auto, ma questa volta non mi sento abbastanza sicuro da farlo.
Probabilmente c'era un ciclista davanti a te.
Chi è un "Pöler"?
Tradotto il 19-08-2026, 0:51.
Wiesel
Messaggio26-11-2010, 13:25    Oggetto: Pompa iniezione A3 1.9 TDI ALH '99 Cita
Qualcuno ha versato olio vegetale nel serbatoio.
Messaggio26-11-2010, 13:26    Oggetto: Pompa iniezione A3 1.9 TDI ALH '99 Cita
Sono stato in un'officina e mi hanno detto che non è possibile riparare nella zona dove perde.
Questo perché semplicemente non hanno la voglia e/o le competenze per farlo. Si possono sostituire tutte le guarnizioni di una VP37, se si sa come fare.
Chi è un "Pöler"?
È una persona che ha guidato un veicolo utilizzando olio vegetale. icon_wink.gif
Tradotto il 19-08-2026, 0:52.
Deus Violentia
Messaggio26-11-2010, 13:42    Oggetto: Pompa iniezione A3 1.9 TDI ALH '99 Cita
Ho letto solo la parte relativa alla pompa automatica e non ho notato che si trattava di un interruttore.
Di solito, il problema si verifica quando si utilizza biodiesel e poi si passa nuovamente al diesel. Il biodiesel estrae i plastificanti dalle guarnizioni, ma le mantiene gonfie, garantendo così la tenuta della pompa. Quando si torna a utilizzare il diesel, il biodiesel viene eliminato e, di conseguenza, la pompa inizia a perdere.
BKD GRF
AHF EBF
Tradotto il 19-08-2026, 0:53.
Nessun nuovo messaggio Differenza temperatura abitacolo A6 4B (fino a 07/1999) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alzacristallo difettoso Audi A4 (1999) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A4 8D fino al 09/1999, coperchio accendino dife... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tempomat (GRA) nachrüsten? Wo ist Sicherung 64 (Schaltge... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CLIMAtronic VW T4: Ricambi e accessori Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI 1.9: fumo nero e perdita di potenza Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sistema antifurto Golf 3 del 1999 Tecnologia Motori a Benzina
