Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18132 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-08-2010, 10:17 Oggetto: 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale |
Citazione: | Da: Deus Violentia.
A: Rainer K.
Scritto il: 11-08-2010 9:39.
Titolo: Articoli per banche dati di errori/conoscenze.
Ho un suggerimento utile per le banche dati di errori e conoscenze.
Motore: 2.0 TDI BKD/AZV, a partire dal 2004, disponibile su tutti i modelli VAG.
Errore: Rumore di sibilazione/stridio nella zona di carico parziale, apparentemente dovuto a un guasto al turbocompressore.
Causa: Fessurazione/rottura continua nel tubo di collegamento tra il collettore e il sistema di raffreddamento dei gas di scarico, precisamente nella zona della parte flessibile ondulata. I gas di scarico fuoriescono in determinate condizioni di carico e, passando attraverso lo spazio creato, producono quei rumori.
Soluzione: il tubo in questione è stato riprogettato e modificato con l'aggiunta di un'apertura.
per evitare rotture. |
Grazie mille!
