Certo, un interruttore sarebbe una soluzione, ma non è esattamente quello che vorrei, e sono quasi sicuro al 99% che, in quel caso, anche la funzione STH smetterebbe di funzionare. Se voglio attivare il preriscaldamento, posso semplicemente premere il pulsante "riscaldamento immediato".
Sebastian
: Anche io ho sentito parlare del tasto ECON, e ho anche un pannello di controllo adatto a disposizione, ma dato che al momento ho installato quello con il tasto AUTO/AC, volevo comunque provare a risolvere la questione in questo modo. Potrebbe rappresentare un problema, da qualche punto di vista, tornare a un pannello di controllo più vecchio con il tasto ECON? L'ho installato io stesso, quindi non troverò nulla nel manuale. Ho già provato il codice APK 006, ma il riscaldatore supplementare continua a funzionare con
Deve esserci sicuramente un punto debole da qualche parte.
