Messwertblöcke 2.0 CR TDI inaktiv
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Martin L.
Messaggio04-01-2011, 10:43    Oggetto: Messwertblöcke 2.0 CR TDI inaktiv Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
ich habe versucht bei meinem Octavia Scout 2.0 CR TDI die Messwertblöcke des Motors auszulesen. Leder ist der Button 'Messwertblöcke' grau hinterlegt. Ich komme nicht rein.
Dies ist nur beim Motorsteuergerät so. Alle anderen Stuergeräte kann ich auslesen.
An die Parametrierung des MSG komme ich auch ran. Es ist kein Fehler hinterlegt.
Mache ich etwas falsch, oder hat da irgendein Gateway einen Schuss? Ich habe übrigens das neueste Update instlliert.
Danke!
Messaggio04-01-2011, 12:20    Oggetto: Messwertblöcke 2.0 CR TDI inaktiv Traduzione in corso...
vollständiger Autoscan bitte.
Messaggio04-01-2011, 12:48    Oggetto: Messwertblöcke 2.0 CR TDI inaktiv Traduzione in corso...
Ist normal, neuere Motorsteuergeräte stellen stattdessen "Erw.Messwerte" zur Verfügung, klicke einfach in VCDS den entsprechenden Button rechts davon.
LG, Rainer
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sensori G60: Prezzi e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Blocchi di misurazione 1Z Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Blocchi di misurazione A6 2.5 TDI V6 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Blocchi di misurazione Diagnostica di Bordo (OBD)
