Misura PDE: Guida e Soluzioni
Messaggio09-12-2010, 7:46    Oggetto: Misura PDE: Guida e Soluzioni Cita
La ricerca non mi ha dato risposte concrete, ma forse non ho utilizzato i termini di ricerca giusti.
Certo:
Qual è il significato delle sigle numeriche utilizzate per le vecchie pile (ad esempio, 530, 550, ecc.)? In particolare, con quale metodo di misurazione viene determinato questo numero e qual è la sua unità di misura?
Per quanto ne so, nei sistemi VP-DHK, il valore è semplicemente il diametro del foro di iniezione espresso in micrometri.
Per gli iniettori pompa-crea (PDE), ho ancora in mente il concetto di volume di iniezione per unità di tempo, ma per far funzionare il PDE, oltre alla pressione di riempimento (che porta il gasolio nel PDE), sono necessarie due azioni di controllo:
a) meccanicamente per muovere il pistone di sollevamento = corsa di sollevamento.
b) elettricamente, per definire la parte del ciclo di pompaggio utilizzata per l'iniezione.
Dato che sia la frequenza di iniezione (iniezione per unità di tempo) che qualsiasi variazione di a) o, in particolare, di b) possono modificare il volume erogato per unità di tempo, dovrebbe essere definita una procedura di misurazione standard, e questo è ciò che mi interessa.
Il contesto riguarda il confronto di software per motori con diverse equazioni differenziali parziali (PDE), in particolare la durata della sovralimentazione (OEM) a pieno carico.
Tradotto il 02-10-2026, 13:48.
Messaggio09-12-2010, 11:09    Oggetto: Misura PDE: Guida e Soluzioni Cita
Per quanto ne so, nei VP-DHK è semplicemente il diametro del foro di iniezione in µm.
No.
fantomas
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio12-12-2010, 9:51    Oggetto: Misura PDE: Guida e Soluzioni Cita
Si tratta di parametri relativi alla portata idraulica delle punte degli ugelli: è il volume di fluido (in cm³) che scorre attraverso l'ugello ogni 30 secondi, misurato utilizzando un olio di prova (olio a 40°C e 100 bar, secondo la norma ISO 4113).
Lo stesso procedimento si applica anche agli iniettori VP, ad esempio, il valore di HD (altezza del deflettore) per gli iniettori DSLA150P764 è di 570 cm3. Il valore numerico 764 nella denominazione dell'iniettore è semplicemente un numero di disegno progressivo e non ha nulla a che vedere con le dimensioni del diametro degli ugelli.
Per gli iniettori CR, valgono condizioni simili, ma in questo caso si misura a 60 secondi con una corsa dell'ago di 0,7 mm.
Tradotto il 02-10-2026, 13:50.
Messaggio12-12-2010, 12:45    Oggetto: Misura PDE: Guida e Soluzioni Cita
Ah, grazie @fantomasVisualizzazione profilo: fantomas icon_smile.gif
