Brauche Hilfe mit VP37 (ALH)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
StpDiesel
Messaggio13-03-2003, 19:40    Oggetto: Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Traduzione in corso...
Hallo Dieselprofis, folgendes Problem habe ich mit meinem Golf IV Mod.2000 (ALH-Motor 40 Tkm):
vor etwa einem halben Jahr hat alles mit einem metallischem klickern von den EinspritzdĂŒsen und gedĂ€mpftem klopfen vom Motor angefangen - auch die Leistung und Endgeschwindigkeit haben etwas nachgelassen.
Lange Rede kurzer Sinn - nachdem ich die orig. EinspritzdĂŒsen gegen TauschdĂŒsen von Bosch gewechselt habe, war das klickern erstmal nicht mehr zu hören icon_smile.gif , das klopfen war aber immer noch da und die Performance wurde auch nicht besser - ausserdem kam ein recht lautes Kaltstartnageln hinzu icon_mad.gif .
Nach etwa 500 km hat auch das klickern von den DĂŒsen wieder angefangen (nach Autobahnfahrten immer mal wieder weg - dann im Kurzstreckenbetrieb wieder lauter werdend).
Nach RĂŒchsprache mit einem V.A.G-Werkstattmeister habe ich den Förderbeginn, der seiner Meinung nach zu frĂŒh war, etwas spĂ€ter gestellt (habe die Leitung vom Spritzverstellerventil angezapft und mit Hilfe eines Multimeters den Forderbeginn so eingestellt, dass das TastverhĂ€ltniss bei Vollast ca. 1,8 Volt ist).
Danach hatte der Wagen Kaltstartprobleme (langes orgeln) und das Nageln war immer noch sehr stark bis ca. 20 min. nach Kaltstart. icon_confused.gif
Frustriert habe ich den Wagen zu VW gebracht um dort die Einspritzpumpe zu prĂŒfen (soweit ĂŒberhaupt möglich) und einzustellen zu lassen.
Nach drei Tagen!! konnte ich das Auto abholen - mir wurde dort gesagt; der Förderbeginn sei zu spÀt eingestellt gewesen und jetzt korrigiert.
Na klar - Kaltstart ist kein Problem mehr, nur ist der Förderbeginn jetzt so frĂŒh eingestellt, dass das Sritzverstellerventil fast nur noch voll angesteuert wird (13 Volt)
und bei Vollast nur kurzzeitig auf ewas ĂŒber 4 Volt runterkommt um gleich wieder hochzuschnellen - das der Motor jetzt rauh lĂ€uft und im Leerlauf nagelt wie im Notlaufprogramm ist klar. icon_confused.gif
Viele GrĂŒsse,
Stp
LocalitĂ : Saarland
Messaggio13-03-2003, 22:25    Oggetto: Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hmm . . . ich bin mir nicht sicher, ob Du nur die Flöhe husten hörst.
Ähnliche GerĂ€usche (vermutlich) macht meiner mit knapp 40 Tkm schon seit Jahren, und ich mache mir nichts mehr draus, weil praktisch jeder TDI nicht mehr ganz gleichmĂ€ĂŸig-und klingt, sobald er ein paar Tkm drauf hat.
Bei mir ist das leichte Tickern (solange er kalt ist) allerdings eher was aus dem Ventiltrieb, denn wen ich beim Bergabrollen die ZĂŒndung abschlalte (= Einspritzung tot), tickert es unverĂ€ndert weiter . . .
Ach so: stell den Spritzbeginn wieder so ein wie ursprĂŒnglich - und solange der Motor nicht ernsthaft krank klingt, dreh einfach das Radio beim Fahren etwas lauter icon_wink.gif
StpDiesel
Messaggio14-03-2003, 12:07    Oggetto: Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Ulf,
Ich weis zwar nicht ob diese Art von GerĂ€uschen Normal ist, da seit dem Auftreten die V-max um ca. 15km/h nachgelassen hat – sprich nur noch 180 laut Tacho (davor bei gleichen Bedingungen ca. 195-200).
Na Ja – werde auf jeden Fall den Spritzbeginn wieder auf die alten Werte einstellen und dann erst mal weiter beobachten.
Viele GrĂŒsse,
Stp
PS.: Das klickern von den DĂŒsen ist vorwiegend im unteren Teillastbereich zu hören (hauptsĂ€chlich 3.DĂŒse mit NHG), bei Schubabschaltung ist das GerĂ€usch (welches ĂŒbrigens so laut werden kann wie ein defektes Hydrostössel) nicht mehr zu hören!
LocalitĂ : Saarland
Messaggio14-03-2003, 17:59    Oggetto: Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Traduzione in corso...
Topspeedmessungen sehe ich immer etwas skeptisch - einmal 8 km/h Wind im RĂŒcken und das andere Mal von vorne nimmt man kaum wahr, können aber auf der gleichen Strecke schon Deinen "Leistungsverlust" verursachen.
Hast Du mal anhand des DZR die Leistung gepeilt?
So laut sind meine DĂŒsen nicht, denn da verschwindet kein derartiges GerĂ€usch bei der Schubabschaltung . . .
StpDiesel
Messaggio14-03-2003, 19:00    Oggetto: Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Traduzione in corso...
NatĂŒrlich hast Du mit den Topspeeddifferenzen recht - werde mal probieren die Leistung anhand des DZR auszuloten - ansonsten gehe ich mal auf die Rolle.
Ach ja, seltsam bei den DĂŒsen ist ja noch, dass das Klickern nach lĂ€ngerer BAB-Fahrt fĂŒhr einige Zeit (paar Tage) nicht mehr zu hören ist.?!?
GrĂŒsse
Stp
HGK
Messaggio14-03-2003, 20:56    Oggetto: Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo STP
ich habe das gleiche Auto, 90PS, ALH, Mod. 2001, 105tkm, und meiner tickert auch ganz genau so wie Du es beschreibst seit KM-Stand 15000. Ich hab mich daran gewöhnt und mir ist es aber auch noch nicht gelungen, dieses GerÀusch zu orten, das ich auch nur bei Stadtgeschwindigkeiten hören kann.
Wie hast Du es geschafft, das GerÀusch auf die 3. ESD mit dem NBF einzugrenzen?
Es gibt da auch noch die 4 Druckhalteventile am Ausgang der Einspritzpumpe, evtl. auch eine GerÀuschquelle?
Gruss Gerd
StpDiesel
Messaggio16-03-2003, 21:29    Oggetto: Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Traduzione in corso...
Hallo Gerd
das GerĂ€usch einzugrenzen war relativ leicht, da es nach lĂ€ngerem Stadtverkehr sehr laut war. Wenn man dann mit einem Werkstattstetoscope (ich weis nicht wie das Ding genau heist) die einzelnen DĂŒsen abhört (im Leerlauf natĂŒrlich) kann man relativ leicht feststellen wo das GerĂ€usch am stĂ€rksten ist.
Ist aber auch fĂŒr'n A.... , weil selbst mit den TauschdĂŒsen von Bosch das Problem weiterhin besteht.
An die Druckhalteventile an der Einspritzpumpe habe ich auch schon gedacht und habe eines davon (3. Einspritzleitung/DĂŒse) augetauscht - war aber kein Unterschied feststellbar - ausser das mein Geldbeutel 30 Euro leichter war! icon_rolleyes.gif
Hast Du den Deinen Wagen mit dem Problem schon in der Werkstatt gehabt?
Und wenn ja - was wurde Dir gesagt wo das Problem liege?
Gruss
Stp
haehnlein
LocalitĂ : Griesheim
Messaggio17-03-2003, 12:12    Oggetto: Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Traduzione in corso...
Hi Gerd,
das klingt doch sehr nach HydrostĂ¶ĂŸel icon_confused.gif Bei mir hatte ich vor dem Wechsel ziemliches Klackern (aber mit 174.000 km LL) besonders die ersten Minuten nach dem Kaltstart und seit dem Einbau der neuen HydrostĂ¶ĂŸeln lĂ€uft er wie ein KĂ€tzchen! Aber bei Schubabschaltung mĂŒsste das GerĂ€usch eigentlich auch zu hören sein....hmm
____________
FĂŒr Antworten danke ich Euch im Voraus. Gruß Christian
Kein Auto mehr!
HGK
Messaggio18-03-2003, 23:59    Oggetto: Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Traduzione in corso...
dieses tickern, war am zu Anfang nur ganz schwach zu hören, mittlerweile ist es lauter und hÀrter, wird erst beim leichten Gasgeben unter Last hörbar, kann also eigentlich kein Hydrostösselproblem sein. Manchmal ist es schwÀcher, z.B. nach schneller Autobahnfahrt.
Ich hatte das damals noch in der Garantiezeit bemĂ€ngelt. Jemand aus der regionalen Vertriebszentrale hat das als 'normales EinspritzgerĂ€usch' interpretiert, das nicht reparaturwĂŒrdig wĂ€re, der Lebensdauer des Motors nicht abtrĂ€glich und hat der Werkstatt alle Reparaturversuche untersagt....das hat mir spĂ€ter mal der Serviceleiter der Werkstatt unter der Hand gesagt. Er hat mir empfohlen, mich direkt ans Werk zu wenden.
Aber er konnte/wollte mir auch nicht sagen, was die Ursache ist. Er hat damals noch einen Kompressionstest und eine Druckverlustmessung gemacht, war aber in Ordnung. Der Motor verbraucht auch immer noch minimal Öl (1l/17tkm).
Aber er nagelt etwas im Leerlauf auf einem Zylinder. Aber das macht ja fast jeder TDI, den ich höre, keiner lÀuft 100% gleichmÀssig.
Also lass ich ihn rollen...der Motor macht ja sonst einen ganz soliden Eindruck.
Gruss Gerd
diesel.gustav
Messaggio19-03-2003, 1:00    Oggetto: Es gibt auch ein "Hubscheibenklackern", ... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Auf Wunsch gelöscht
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unitĂ  di misura di quantitĂ  di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Dimensioni degli iniettori per motori TDI con pompa di in... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Brauche dringend Hilfe... Leistungsverlust.... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Brauche Hilfe, Turbo defekt??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ho bisogno di aiuto per la pulizia della VTG (ALH) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Brauche Dringend Eure Hilfe, TĂŒrschloss Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
