Transporter T4: Problema serratura posteriore (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio20-03-2003, 10:01    Oggetto: Transporter T4: Problema serratura posteriore Cita
Nei veicoli con sistema di chiusura centralizzata, un'errata manipolazione potrebbe causare il blocco parziale del meccanismo di apertura/chiusura.
Causa:
Questo si verifica quando la maniglia della porta viene mantenuta in posizione "premuta" mentre il veicolo è chiuso, e contemporaneamente viene aperto tramite la chiusura centralizzata o il telecomando. In questo caso, la leva interna della maniglia viene spinta oltre un punto di arresto e si blocca. La maniglia diventa quindi inutilizzabile.
Soluzione:
Per aprire il portellone posteriore, spingere la leva di comando nella direzione opposta (verso la targa) finché non si sente un rumore che indica lo sblocco.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 04-08-2026, 16:44.
Valutazioni - Transporter T4: Problema serratura posteriore
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Rumori e Documentazione Tecnica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Problemi frizione, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cilindro di serratura della porta Touran, lato sinistro p... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio T6 Transporter, Isolamento acustico Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Volkswagen T5 1.9 TDI: Problemi porte? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VW Transporter T4: Spia olio accesa? Tecnologia Motori Diesel
