ASU - Valori di torbidità
Stukov
Messaggio14-05-2002, 19:02    Oggetto: ASU - Valori di torbidità Cita
Vorzugsweise würde ich gerne wissen, welche Grenzwerte für die TDIs bei der ASU gelten, da diese wahrscheinlich für alle Euro 2 Dieselmotoren gleich sind. Quali sono i limiti specifici applicati?
Stukov
Messaggio15-05-2002, 7:34    Oggetto: ASU - Valori di torbidità Cita
Dai, qualcuno avrà sicuramente un momento per controllare la sua ultima scheda ASU, dove è indicato il limite di valore di 2 euro.
Messaggio15-05-2002, 13:39    Oggetto: Valore di torbidità Cita
max. 2,0
G3 Kombi 1Z Mj96 "Pampersbomber"
Saluti, Bertil
Stukov
Messaggio15-05-2002, 15:00    Oggetto: ASU - Valori di torbidità Cita
Grazie per la risposta!
Il problema è il seguente:
Guido, ho un Golf 3 TD con 75 cavalli (motore AAZ), che è classificato come Euro 1, quindi posso pagare circa 450 € per la tassa.
Quindi, è stato installato anche un LLK (motore a combustione interna) e, nel complesso, si è ottenuta un aumento di potenza di circa 100 cavalli.
Il limite di torbidità a 1€ è anch'esso di 2,0 (Almeno questo è indicato sulla mia ultima nota). Prima del tuning avevo 0,6.
Ora potrei installare un catalizzatore 'Oxi-Kat' per conformarmi agli standard Euro 2, ma non sapevo se dovrei rispettare altri valori nel test ASU, dato che il catalizzatore verrebbe registrato solo presso l'ufficio della motorizzazione.
Nell'ASU viene misurato esclusivamente il valore di torbidità, vero? Questo significa che posso ancora raggiungere un punteggio di 2,0?
Messaggio15-05-2002, 20:59    Oggetto: Valore di torbidità Cita
avrei potuto dirtelo anche io, avrei potuto risponderti. Un collega ha un TD del genere, e mi sono informato per capire perché i valori di opacità per Euro1 e Euro2 sono uguali.
Risultato:
ALL'ARRENDAMENTO VERRANO MISURATE LE NUMERI DI CASA!!!!!
Secondo un meccanico specializzato in auto da competizione del mio club, le emissioni di particolato (che vengono controllate durante la revisione con il test di omologazione) non sono cambiate da Euro1 a Euro2, ma i valori di NOx... questi non vengono misurati durante la revisione!!!!
Saluti, Bertil
Stukov
Messaggio15-05-2002, 22:31    Oggetto: ASU - Valori di torbidità Cita
Assurdo, l'ASU.
Grazie Bertil, pensavo che sarebbe stato più facile se non avessi prima girato intorno alla questione. icon_biggrin.gif
Quindi, il valore di torbidità è sempre lo stesso, e non importa se ho 1 o 2 Euro, entrambi daranno lo stesso risultato.
Nessun nuovo messaggio Valori di torbidità AU ARL Tecnologia Motori Diesel
