Actros 1841 mit VTG ?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio11-01-2011, 14:41    Oggetto: Actros 1841 mit VTG ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich hatte vorhin an der Ampel einen 1841 neben mir.
Dank luftigem Auflieger konnte man von hinten in den Motorram sehen, wo ein fetter Turbo sitzt. Der hat eine Stange und ne Druckdose gehabt.
Beim Anfahren hat sich da aber nichts bewegt.
Hatte der nen VTG Klemmer? Bzw. hÀtte nicht sogar ein Wastegate auch etwas Bewegung zeigen sollen ?
Karma: +1090 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : BAR
Messaggio11-01-2011, 14:43    Oggetto: Actros 1841 mit VTG ? Traduzione in corso...
Messaggio11-01-2011, 15:05    Oggetto: Actros 1841 mit VTG ? Traduzione in corso...
?? Ölleitung
Was soll die an einer Druckdose, die wiederrum eine Verstellstange hat.
Inzwischen glaube ich aber, dass es ein Waster ist.
LocalitĂ : BAR
Messaggio11-01-2011, 15:17    Oggetto: Actros 1841 mit VTG ? Traduzione in corso...
haithamina
LocalitĂ : 69221 Dossenheim
Messaggio11-01-2011, 15:31    Oggetto: Actros 1841 mit VTG ? Traduzione in corso...
Hi Martin,
schau mal hier rein http://www2.turbodriven.com/en/service/default.aspx
Ich nÀhme dann einmal die 2-Stage-Technology, bitte.
aus Turbo News 2/06:
"Die aktuellen Antriebe fĂŒr die Fahrzeuge der
Actros Serie sind die OM501 und OM502LA
Motoren. Der OM501LA ist ein V6 Motor mit
einem Hubraum von 11,95 Litern. Die Mas chine
leistet zwischen 235 und 350 kW. Bis 300 kW
Leistung ist sie mit einem bewÀhrten S400
Turbolader ausgestattet, wÀhrend zwischen
320 und 350 kW ein effizienter K31 zum Einsatz
kommt. Er verfĂŒgt ĂŒber ein pneumatisch ge -
steu ertes Wastegate-Ventil und ein gefrÀs tes
Aluminium-Verdichterrad, um die hohen Anfor -
de rungen an Langlebigkeit und ZuverlÀssigkeit
zu erfĂŒllen. Beim OM502LA handelt es sich um
einen V8 Motor mit einem Hubraum von 15,93
Litern. Das Aggregat ist auf einen Leistungsbereich
von 375 bis 440 kW aus gelegt, also
fĂŒr Actros Nutzfahrzeuge, bei denen ĂŒberdurchschnittliche
Leistungsreserven gefragt
sind. Der Motor besitzt einen S410 Turbo lader
mit Wastegate und ebenfalls ein gefrÀstes
Aluminium-Verdichterrad."
Beim Actros las ich etwas von 120 Tkm Ölwechsel-Intervall. Wie lange braucht ein Trucker denn dafĂŒr? 4 Monate?
haithamina
Ultima modifica il 11-01-2011, 15:43, modificato 4 volte in totale.
Messaggio11-01-2011, 15:33    Oggetto: Actros 1841 mit VTG ? Traduzione in corso...
Bin drauf gekommen, weil die Stange grob gesehn parallel zur Turbowelle stand -> Waster, wie mein 1Z.
VTGs haben sie ja senkrecht zur Turbowelle.
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-01-2011, 13:49    Oggetto: Actros 1841 mit VTG ? Traduzione in corso...
Is nur eine Frage der Zeit bis da auch VTGs Stand der Technik sind. Bei grĂ¶ĂŸeren Landmaschinen gibt es sie ja schon seit ein paar Jahren.....
Interessanterweise mit elektrischem Steller, und ohne entsprechende Last schafft man es nicht, dass sich die Regelstange bewegt icon_eek.gif
Messaggio12-01-2011, 14:55    Oggetto: Actros 1841 mit VTG ? Traduzione in corso...
Die 3,0 TDIs haben doch auch eVTGs.
vwSchrauber
Messaggio12-01-2011, 16:11    Oggetto: Actros 1841 mit VTG ? Traduzione in corso...
Auch der V10 PD hat/hatte schon eVTG, wobei der Touareg auch eher als "Landmaschine" konzipiert ist icon_lol.gif
Messaggio12-01-2011, 16:33    Oggetto: Actros 1841 mit VTG ? Traduzione in corso...
Wenn ich bei meinem BMR die ZusammenhÀnge N75 und G581 (MWB 043) angucken, verstehe ich eh nicht, warum da ein Pneumatiksteller am Werk ist.
 Dimensione file:  81.9 KB
 Visualizzato:  5239 volte
vwSchrauber
Messaggio12-01-2011, 17:48    Oggetto: Actros 1841 mit VTG ? Traduzione in corso...
Aha - ich wusste garnicht dass der BMR auch schon eine StellwegĂŒberwachung hat icon_eek.gif Andererseits hĂ€tte ein elektr. Steller auch nicht viel mehr Hardwareaufwand verursacht......
Messaggio13-01-2011, 12:40    Oggetto: Actros 1841 mit VTG ? Traduzione in corso...
Ja, hat er. Er ist damit, glaube ich, der einzige PD der es hat.
Je lĂ€nger ich das Scatterplot oben betrachte, desto mehr komm ich zum Schluss, dass dem BMR und damti wohl auch den anderen 2,0er PD untenrum die Antriebsenergie fĂŒr den Turbo fehlt.
Ich dachte bisher immer, dass der Turbo per N75 gezÀhmt sei, denn das N75 lÀsst sehr schnell locker.
Da aber erst bei 75% N75 die VTG ĂŒberhaupt anfĂ€ngt, loszulassen, und immer noch keine Druck da ist, fehlt also schlicht Diesel. Daher auch der deutlich agilere Antritt beim Regenerieren.
 Dimensione file:  64.6 KB
 Visualizzato:  1894 volte
Nessun nuovo messaggio Rußen wie nen Actros und keine Leistung... !!!ÖLVERBRA... Tecnologia Motori Diesel
