Bora non si avvia più
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Bolzer
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-02-2011, 13:56    Oggetto: Bora non si avvia più Cita
Ho un problema con la mia Bora, immatricolata nel 1999, da ieri. Non si avvia più.
Suona un segnale acustico e sullo schermo compare la scritta "Sistema antifurto attivo". La chiave di riserva non funziona neanche lei.
L'auto non è stata modificata in alcun modo. Nessuna batteria scollegata, nessuna sostituzione della radio, ecc.
Ho controllato la memoria degli errori.
Mercoledì 16 febbraio 2011, 21:38:41:04502.
Versione VCDS: RKS 10.6.3.
Data di riferimento: 20101206.
Tipo di veicolo: 1J - VW Golf/Bora IV.
Scansione: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Chilometraggio: 83640 km.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: RKS\06A-906-033-APF.lbl
Codice articolo: 06A 906 033.
Componente: SIMOS33 1.6L 2V 00HS3087.
Codifica: 00231
Numero di pratica: WSC 01317.
VCID: DCBD79FA66AD
5 errori trovati:
17831 - Banco 1; Sistema di aria secondaria: portata insufficiente.
P1423 - 35-10 - - - Occasionalmente.
18056 - Guasto al bus dati.
P1648 - 35-10 - - - Occasionalmente.
16500 - Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G62): segnale non plausibile.
P0116 - 35-10 - - - Occasionalmente.
17701 - Termostato per il sistema di raffreddamento del motore a controllo di mappa (F265): Cortocircuito verso il polo positivo.
P1293 - 35-10 - - - Occasionalmente.
17978 - Centralina motore bloccata.
P1570 - 35-00 - -
Pronta: 0000 0000
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\1J0-907-37x-ABS.lbl
Codice articolo: 1J0 907 379 P
Componente: ABS 20 IE CAN 0001
Codifica: 03504
VCID: 3E79537210F1
Nessun errore rilevato.
Indirizzo 08: Climatizzazione/Riscaldamento. File di etichette: RKS\3Bx-907-044.lbl.
Codice articolo: 3B1 907 044 C.
Componente: CLIMATRONIC C 0.5.0
Codifica: 01010
VCID: 2143880E814F
Indirizzo 15: Airbag File di etichette: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Codice articolo: 6Q0 909 605 A.
Componente: AIRBAG VW5, codice 0003.
Codifica: 12338
VCID: 356B4C5E25C7
Indirizzo 17: Combinazione di strumenti
File di etichette: RKS\1J0-920-xx0-17.lbl
Codice articolo: 1J0 920 822 A.
Componente: COMBINATO + DISPOSITIVO DI SICUREZZA. BOO V20.
Codifica: 01143
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 234F82069B53
Codice articolo: Ident.
Componente: N. PARTENZA: VWZ6Z0X1257789
Codice identificativo. PARTENZA: VWZ6Z0X1257789
3 errori trovati:
01039 - Sensore per l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento (G2).
64-10 - attualmente non verificabile - sporadicamente.
01176 - Chiave.
07-00 - Segnale troppo deboli.
01176 - Chiave.
65-10 - non autorizzato - sporadico.
Indirizzo 19: Gateway CAN. File di etichette: RKS\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
VCID: F0E53D4A9A25
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\1J0-959-799.lbl.
Codice articolo: 1J0 959 799 AH.
Componente: Centralina comfort 2K, codice 0001.
Codifica: 04097
VCID: 840D619ABE9D
Codice articolo: 1J1959801C.
Componente: Centralina di controllo per torcia. FS0002r
Codice articolo: 1J1959802D.
Componente: Centralina di controllo per torcia. BF0002r
Codice articolo: 1J4959811C.
Componente: Centralina di controllo per torcia. HL0002r
Codice articolo: 1J4959812C.
Componente: Centralina di controllo per torcia. HR0002r
Fine.
Non sono riuscito a rilevare alcun danno causato da donnole.
Controllerò di nuovo oggi.
Adesso, in realtà, ho solo due possibili soluzioni. Problema con l'intelligenza artificiale o entrambe le chiavi sono state perse.
Cosa ne pensate? Ho tralasciato qualcosa?
Saluti, Bolzer.
webster
Avatar-webster
2023 Kia Rio
Messaggio17-02-2011, 14:20    Oggetto: Bora non si avvia più Cita
Anche se non è direttamente collegato alla questione della chiave di riserva, forse potrebbe essere conservato in un punto vicino a un magnete potente?
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-02-2011, 14:59    Oggetto: Bora non si avvia più Cita
webster ha scritto:
Anche se non si adatta alla questione della chiave di riserva, forse potrebbe essere conservato da qualche parte vicino a un potente magnete?
Webster: Come fai ad arrivare a una conclusione del genere?
Sai come funziona il WFS? Il chip presente nella chiave non funziona come una banda magnetica di una carta di credito, che può essere resa inutilizzabile con un magnete.
Il chip nella chiave è un componente attivo...
@BolzerVisualizzazione profilo: Bolzer: Per favore, elimina gli errori e verifica quale dei due elementi rilevanti per WFS ricomparirà.
Tendo più propensione per una bobina di lettura, ma vedremo.
Mi piace.
webster
Avatar-webster
2023 Kia Rio
Messaggio17-02-2011, 15:31    Oggetto: Bora non si avvia più Cita
Capisco perfettamente come funziona un chip RFID.
tuttavia, il problema si presenta!
Un mio amico ha avuto un problema simile su una Golf 6N. Suppongo che la parte "magnetizzata" della chiave possa influenzare la bobina. (campo magnetico -> minima tensione di interferenza?).
Bolzer
Messaggio17-02-2011, 20:45    Oggetto: Bora non si avvia più Cita
Ho già cercato di eliminare quegli errori ieri.
Sono rimasti 2 errori.
64-10 - attualmente non verificabile - occasionalmente.
Chiave - non autorizzato.
Non ho più i numeri in mente. Sicuramente la chiave non era autorizzata.
Bolzer.
mullemaus
Messaggio17-02-2011, 23:02    Oggetto: Bora non si avvia più Cita
Se è installata una radio di terze parti, rimuoverla. Quindi, scollegare la batteria, aspettare 1 minuto e poi effettuare il test - SENZA collegare la radio icon_wink.gif.
Bolzer
Messaggio18-02-2011, 20:07    Oggetto: Bora non si avvia più Cita
È stato installato un autoradio LG. Tuttavia, a questo autoradio non sono state apportate modifiche, quindi è installato da anni. Forse potresti spiegarmi cosa significa? Proverò, ma al momento non capisco qual è la relazione.
Saluti, Bolzer.
Turbinchen
Karma: +74 / -0   Grazie, mi piace!
2014 Audi A4 Avant
Deus Violentia piace questo.
Messaggio18-02-2011, 22:33    Oggetto: Bora non si avvia più Cita
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
Quindi, in breve, a partire dal 1996 le radio sono state collegate alla diagnostica tramite la linea K. I dispositivi radio aftermarket possono, in questo pin, erogare 12 volt, che cortocircuitano il cavo K-Line, rendendo impossibile o problematica una diagnosi corretta.
A questa macchina non succede niente, a parte i problemi che si verificano durante la lettura dei dati.
Bolzer
Messaggio19-02-2011, 7:10    Oggetto: Bora non si avvia più Cita
Grazie per la spiegazione. Ha senso. Lo proverò oggi. L'auto è un po' più lontana. Per questo motivo, non ho sempre potuto provare tutto subito.
Mi farò risentire.
Cordiali saluti, Bolzer.
Bolzer
Messaggio19-02-2011, 13:34    Oggetto: Bora non si avvia più Cita
Bora è di nuovo in funzione.
Ho rimosso la radio. Ho scollegato la batteria. Erro corretto e ora funziona.
Anche dopo diversi tentativi di avvio, non compaiono più messaggi di errore.
Purtroppo, non riesco a capire una cosa: la connessione K-Line (camera 3) non era collegata alla radio. È stato utilizzato un adattatore che collegava solo i fili di alimentazione e di massa. Tutti gli altri cavi non sono collegati.
Ora lasciamo che la radio rimanga fuori. Vediamo se stavolta tutto rimane a posto.
Spiegazioni molto competenti e oggettive.
Grazie mille per il vostro aiuto.
Bolzer.
 Dimensione file:  1.14 MB
 Visualizzato:  1245 volte
 Dimensione file:  1.87 MB
 Visualizzato:  2172 volte
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Q7 4.2 TDI springt nicht mehr an Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ...springt nicht mehr an Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z springt nicht mehr an Tecnologia Motori Diesel
