Filtri olio speciali per motori AFN? - in particolare per @Michael II
Messaggio12-05-2002, 18:57    Oggetto: Filtri olio speciali per motori AFN? - in particolare per @Michael II Cita
Ho notato che l'AFN (nel Golf 3 del 1997) dovrebbe avere un filtro dell'olio diverso rispetto al 66kW (1Z, AHU).
Domanda: Perché? Sono diverse solo le caratteristiche del filtro (dimensione dei pori, ecc.), oppure anche le dimensioni di fissaggio (filetto, ecc.)?
Se entrambi i filtri sono compatibili con il motore AFN: quali problemi si potrebbero riscontrare utilizzando un filtro 1Z / AHU?
Michael II
Messaggio12-05-2002, 19:10    Oggetto: Filtro dell'olio Cita
Ciao Ulf,
Secondo me, il flangia del radiatore dell'olio ha delle caratteristiche diverse.
Dimensioni o varianti (ad esempio, nel modello 1Z, c'è una valvola di controllo tra il radiatore e il filtro). Non ho informazioni su eventuali modifiche alla dimensione dei pori o all'elemento filtrante.
Tschüss
Michael II
Messaggio12-05-2002, 19:16    Oggetto: Grazie... Cita
... quindi, c'è la speranza che un filtro "difettoso" venga riconosciuto come tale già durante il tentativo di montaggio.
Nessun nuovo messaggio Filtri olio speciali per 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDIs: Motori più potenti, testati al banco prova Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro olio AXR: usura e problemi TDI 1.9 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro olio: perdita, problema e soluzione Tecnologia Motori Diesel
