1Z non parte: guida e soluzioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
slg60
Messaggio06-02-2011, 15:51    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
Ciao a tutti!
Ho già letto decine di risultati di ricerca, ma non riesco a risolvere il mio problema.
La mia Golf 3 TDI 1Z del 1994 non si avvia più, improvvisamente e senza preavviso.
Sono andato da IKEA, ho fatto un po' di shopping per un paio d'ore e poi volevo andare via.
Beh, a quel punto, semplicemente non si è più messo in moto.
Ora l'ho portato a casa e lo ho messo sul palco.
Finora, ho fatto:
- Relè 109 sostituito.
- Cambio di fornitore di energia elettrica.
- Sostituito il filtro diesel.
Non ha mai avuto problemi ad avviarsi, quindi escludo che il problema sia dovuto al pignone del cambio.
All'uscita del sistema ESP, ho disattivato una linea e poi ho riavviato. Durante questa operazione, non è uscito molto gasolio! Tuttavia, quando lascio il motore acceso per un po' di tempo, la benzina arriva alle tubazioni nella parte superiore del motore.
Sono davvero disperato/aicon_sad.gif.
Avete altre idee?
Certamente. Ecco la traduzione:
"Grazie mille in anticipo."
Tradotto il 27-09-2026, 3:51.
Messaggio06-02-2011, 15:58    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
Controllare la fasatura - se il cilindro 1 riceve aria e carburante, dovrebbe funzionare.
Inietta carburante? Se si allentano le ghigliottine sui carburatori, durante la fase di accelerazione potrebbe fuoriuscire parecchio carburante.
slg60
Messaggio06-02-2011, 16:03    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
dieselschrauber ha scritto:
Verificare la fasatura - se il motore 1Z riceve aria e carburante, dovrebbe funzionare.
Inietta carburante? Se si allentano le ghigliottine sui carburatori, durante l'uso dell'organo potrebbe fuoriuscire parecchio carburante.
Cordiali saluti, Rainer
Sono proprio sorpreso/a!
Dopo aver ascoltato il rumore proveniente dal dispositivo, ho rimosso una delle tubazioni dal lato di uscita dell'ESP. A quel punto, non è uscito molto liquido.
Poi ho rimontato tutto e ho svitato una ghiera dal blocco. Successivamente, durante la prova dell'organo, è uscito qualcosa. Non è certo se sia sufficiente.
Tradotto il 27-09-2026, 3:53.
servusssss
Messaggio06-02-2011, 16:19    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
@slg60Visualizzazione profilo: slg60
Avevo una perdita di olio nelle tubazioni di alimentazione degli iniettori della mia vecchia 1Z, anche se non era visibile dall'esterno.
Il problema era questo, ma sostituendole ha funzionato di nuovo.
SG.
Tradotto il 27-09-2026, 3:54.
slg60
Messaggio06-02-2011, 16:51    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
SG
E anche nel tuo caso, si è spento improvvisamente senza preavviso...?
Non partiva proprio più?
Tradotto il 27-09-2026, 3:55.
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-02-2011, 8:27    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
Il mio consiglio, basandomi sull'esperienza, è di controllare le saldature dei collegamenti nell'impianto di allarme. A volte ho avuto difficoltà ad avviarlo, finché non ho risaldato i collegamenti.
Inizierei però prima con le tubazioni dell'olio di tenuta. L'investimento è contenuto icon_wink.gif.
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Tradotto il 27-09-2026, 3:56.
vwSchrauber
Messaggio08-02-2011, 12:34    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
È possibile alimentare il motore, eventualmente senza filtro diesel, direttamente da un contenitore. In questo modo, si può escludere che la tubazione di alimentazione o il filtro del serbatoio siano ostruiti, oppure che entri aria nel sistema.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-02-2011, 8:06    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
Cosa c'è nella memoria degli errori?
slg60
Messaggio13-02-2011, 14:53    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
Ora ho montato una nuova cinghia di distribuzione.
- La marca dell'albero motore corrisponde!
- La marca dell'albero a camme corrisponde.
- Il marchio ESP è conforme.
Il problema è che si avvia solo dopo un tempo lunghissimo, rimane acceso per circa 3 secondi al minimo e poi si spegne di nuovo. Posso ripetere questa sequenza decine di volte.
Ho spruzzato un po' di prodotto per facilitare l'avviamento nel collettore di aspirazione, e allora il motore ha girato al massimo.
Avete idea del perché non si avvii adesso?
Non ho modificato praticamente nulla sulla centralina elettronica (ESP). Come faccio a regolarla se il motore non ha nemmeno la marcia al minimo?
Tradotto il 27-09-2026, 3:58.
Messaggio13-02-2011, 15:01    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
Tubi di aspirazione e di ritorno invertiti sulla pompa di iniezione?
slg60
Messaggio13-02-2011, 15:14    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
No, non le ho più sopportate.
Sono davvero disorientato/a in questo momento.
Qualcun altro ha qualche consiglio?
Cordiali saluti.
Tradotto il 27-09-2026, 3:59.
Messaggio13-02-2011, 15:16    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
Ancora: Cosa c'è registrato nella memoria degli errori?
La domanda ha una ragione, che potrebbe essere deducibile dalle informazioni fornite.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-02-2011, 15:26    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
zusätzlich zum obligatorischen Auslesen des Fehlerspeichers, schau Dir mal mit VCDS die Sensoren für Druck und Temperaturen an. ATutto a posto?
Quindi, in particolare, il sensore MWB 1 durante l'avviamento (valore 2, tensione del generatore EM e 3, tensione del sensore RSW). Entrambi devono pulsare durante l'avviamento (l'ESP viene attivato) e fornire valori plausibili con il motore in funzione (circa 5 mg/ciclo, circa 1,3 V). Successivamente, nel modulo MWB 4, i valori desiderati e reali per l'inizio dell'iniezione e il rapporto di lavoro.
Fornisci i valori, oppure un log.
Il veicolo è dotato di WFS o meno?
Tradotto il 27-09-2026, 4:01.
slg60
Messaggio13-02-2011, 15:35    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
Rüdi ha scritto:
Ancora: Cosa c'è memorizzato nella memoria degli errori?
La domanda ha una ragione, che potrebbe essere deducibile dalle voci
Ciao!
Non ci sono errori nella memoria, ad eccezione di un errore LMM.
Qual era la tua idea?
Tradotto il 27-09-2026, 4:02.
Messaggio13-02-2011, 15:40    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
Negli ultimi sei mesi, ho riscontrato rotture di cavi nel cablaggio, precisamente nella zona del motorino di avviamento e che interessano il collegamento all'ESP, in una Golf 3 e in due Passat 35i.
Messaggio13-02-2011, 15:48    Oggetto: 1Z non parte: guida e soluzioni Cita
Potresti specificare meglio l'errore LMM?
I problemi ai cavi potrebbero essere anche una causa di valori anomali per EM, RSW e EZP.
vg
Tradotto il 27-09-2026, 4:03.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio V6 TDI AKN: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Auto non parte: guida alla risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi Q7: Problemi ad avviamento motore 4.2 TDI Tecnologia Motori Diesel
