Serratura per Leon
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio08-03-2011, 0:50    Oggetto: Serratura per Leon Cita
Ciao, per caso, controllando la mia Leon, ho notato che il piccolo LED sulla portiera del conducente non lampeggia più quando la chiudo a distanza. Inoltre, il sistema di allarme antifurto non funziona. Purtroppo, con VCDS non sono riuscito a risolvere il problema. Potrebbe essere il blocco del conducente la causa?
reflexsilber met.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio08-03-2011, 1:02    Oggetto: Serratura per Leon Cita
Verifica, tramite il sistema MWB, la plausibilità di tutte le serrature/microinterruttori.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio08-03-2011, 1:05    Oggetto: Serratura per Leon Cita
Ciao, certo, lo faccio di nuovo.
reflexsilber met.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio08-03-2011, 19:28    Oggetto: Serratura per Leon Cita
Il sistema di monitoraggio dell'abitacolo e l'impianto di allarme funzionano di nuovo, e si attivano/disattivano tramite la serratura della portiera del conducente. L'ho letto nella sezione di adattamento dei canali e nel manuale di bordo icon_idea.gif. Tuttavia, la spia di controllo nella guarnizione della porta rimane spenta icon_question.gif.
reflexsilber met.
Messaggio08-03-2011, 19:39    Oggetto: Serratura per Leon Cita
Controlla se funziona tramite la diagnostica degli attuatori.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio09-03-2011, 0:01    Oggetto: Serratura per Leon Cita
TDI-GTI-4-Motion ha scritto:
Dai un'occhiata per vedere se funziona tramite la diagnosi degli attuatori.
No, non è possibile.
reflexsilber met.
Messaggio09-03-2011, 0:30    Oggetto: Serratura per Leon Cita
Il problema potrebbe essere dovuto a un guasto al LED, al cablaggio o alla centralina della porta. Assemblala e poi applica la tensione.
Misuri prima di tutto cosa e se qualcosa arriverà. Adesso, a dire il vero, non so se escano 12V dalla centralina o solo 1,8V.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio09-03-2011, 10:10    Oggetto: Serratura per Leon Cita
La diagnostica dell'attuatore della luce di controllo è prevista in VCDS, il che può essere molto utile. In questo caso, l'errore può essere causato solo dal percorso tra il modulo di controllo motore (TSG) e la luce, oppure dalla luce stessa. Il documento SSP 193 può essere utile per approfondire. Non è possibile leggere direttamente da qui con quanti volt viene alimentata la luce. Domani inizieremo con la sostituzione della frizione, poi smonteremo il pannello della porta.
reflexsilber met.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio22-03-2011, 20:56    Oggetto: Serratura per Leon Cita
17€ per una piccola diodo con un pezzetto di plastica, è davvero una cifra esorbitante.
reflexsilber met.
Messaggio22-03-2011, 21:07    Oggetto: Serratura per Leon Cita
Era collegato?
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio22-03-2011, 23:23    Oggetto: Serratura per Leon Cita
Era collegato?
Non lo so. Espansione.
Arriverà ancora nel fine settimana o più o meno in quel periodo.
reflexsilber met.
Nessun nuovo messaggio Seat Leon, modello 2012, la luce freno a LED lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Blocco automatico della porta Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Automatische Türverriegelung deaktivieren Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Vag-Com Codes für Seat Leon Tecnologia Motori Diesel
