Ciao!
Avendo letto diverse discussioni in cui persone hanno subito danni gravissimi a causa di modifiche alla centralina, sono assolutamente confuso! 1. Non è mai esistito qualcuno che sapesse tutto, 2. Quale preparatore può fornirti una rimappatura veramente "aggressiva"? Ad esempio, io ho una Golf G3 (motore AFN), originariamente avevo una centralina preparata standard, che aumentava la pressione a circa 1,2 bar, ma già con quella si notava una buona spinta alla massima potenza!
Ok, ora ho fatto due modifiche: 1) ho anticipato il punto di iniezione e 2) ho aumentato la pressione nominale a 1,4 bar, con un limite di sovralimentazione a 1,6 bar! E quale preparatore farebbe questo, anche se gli offrissi un secondo turbocompressore e gli assicurassi che il materiale non è un problema per te??? Nessuno, perché non c'è modo per un preparatore di garantirsi contro eventuali danni!
Ecco,
questo modello spinge come un matto, ma i suoi colleghi con 6 cilindri hanno le stesse difficoltà a stare fermi sia al semaforo che in pista; l'unica differenza è che la velocità massima è leggermente superiore (il che significa che oltre i 200 km/h, } si ritrova di nuovo più grande nello specchietto retrovisore).
Per quanto riguarda la durata, posso solo dire che da quando ho percorso 17.000 km, non ho avuto ASSOLUTAMENTE alcun problema! Tuttavia, non sono certo un guidatore "esperto".
E riguardo all'affermazione che tutte le centraline vendute su eBay siano pessime, non è vero. Conosco personalmente persone che copiano i dati di centraline di alta qualità e li riproducono! Certo, ci saranno sicuramente dei "lupi solitari" che usano eBay per testare file modificati e creati da loro su auto altrui, ma questo non è sicuramente la regola!
Vorrei assolutamente aggiungere che anche i preparatori (tuner) a volte fanno errori! Una volta ho avuto un file in cui il limite di pressione era impostato troppo basso, mentre la pressione nominale era corretta, e non c'è bisogno di spiegare le conseguenze! Inoltre, ho già sostituito le centraline di preparatori rinomati perché i clienti non erano soddisfatti.
E sinceramente, a cosa mi serve la garanzia del motore fornita dal preparatore, se lui non aumenta la potenza in modo significativo con l'iniezione, ma la alza così tanto che il motore emette fumo nero? Sì, forse è più delicato per il motore, ma cosa ne pensano dell'ambiente? E cosa dicono i signori con la divisa verde (le forze dell'ordine)?
Posso anche accelerare a fondo anche se la polizia mi sta dietro, senza che accenda le luci abbaglianti o i tergicristalli!
Scusa, ma dovevo dirlo!
SALUTI A TUTTI!!
