Ho qui un motore a turbina di 1,6 litri montato su una macchina agricola.
È dotato di una pompa distributrice a pistoni assiali Bosch con controllo centrifugo.
Senza residui, senza LDA.
Il problema è che il motore rimane bloccato a un regime di giri elevato, oppure, a partire da un certo regime, aumenta la velocità in modo incontrollato, probabilmente fino alla rottura, se non lo fermo prima.
La pompa sembra essere in buone condizioni; l'ho tolta e smontata completamente, e non ho riscontrato nulla di anomalo.
Posso svitare la vite di regolazione fino a quando il motore raggiunge al massimo il minimo, poi la avvito finché non risponde all'accelerazione, e il problema dell'aumento improvviso dei giri ricompare. Quanto più il motore si riscalda, tanto più diventano i problemi.
Se si interrompe brevemente l'alimentazione dell'ELAB durante l'aumento della velocità, la situazione si normalizza e la velocità torna al livello minimo (LL).
Ho provato ormai quasi tutto, ma un comportamento del genere non l'avevo mai riscontrato in nessuna pompa di distribuzione
Qualcuno ha qualche idea?
Johannes.
