ich habe folg. Problem mit meinem 1,9 TDI (MKB 1Z). Beim Starten glüht er erstmal ewig vor. Dann ist das Standgas zu hoch, er reagiert erst verzögert auf das Gaspedal und richtig drauf treten kann man auch nicht, dann stottert er. Außerdem räuchert er extrem. Ich habe gestern das erste mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Es kann also sein, dass einige Fehler schon älter sind. Hat mal jemand einen Tipp wo ich anfangen soll. Wenn ich alles auf einmal mache bin ich arm. Für mich klingt Gaspedalsensor logisch aber Temperatursensor macht auch Sinn. WCosa ne pensate?
Errore 00553 0229. Sensore di massa d'aria - G70.
28-00 - Cortocircuito positivo.
Errore 00539 021B: Sensore di temperatura del carburante - G81.
30-00 - Interruzione / Cortocircuito sul polo positivo.
Errore 00777 0308: Sensore della posizione dell'acceleratore - G79.
27-00 - segnale incoerenti.
Errore 00741 02E5: Monitoraggio del pedale del freno.
27-10 - segnale improbabili - sporadici.
Errore 00527 020F: Sensore di temperatura dell'aria aspirata, G72.
30-00 - Interruzione / Cortocircuito dopo il polo positivo.
Tradotto il 01-10-2026, 16:17.
