3.0 TDI A5: problemi di coppia?
stefouzo
Messaggio22-04-2011, 20:20    Oggetto: 3.0 TDI A5: problemi di coppia? Cita
Vorrei acquistare un A5 3.0 TDI e ieri l'ho provato. Mi è piaciuto molto, anche se un aspetto mi ha sorpreso: l'auto sembrava piuttosto lenta tra i 2.000 e i 2.500 giri/min, mentre sopra quella soglia si avvertiva una spinta notevole. Non dovrebbe avere una buona coppia già a partire da 1.500 giri/min, almeno secondo il grafico della coppia?
Se non si tratta di un comportamento normale, a cosa potrebbe essere dovuto? (So che è difficile dirlo con certezza, ma magari ci sono problemi comuni anche nella versione 3.0).
A proposito, il motore ha un sensore di livello dell'olio o calcola l'intervallo di cambio dell'olio in base alla temperatura, al carico, al numero di avviamenti, ecc.?
Grazie + Saluti.
Stefan.
Tradotto il 29-10-2026, 4:30.
Nessun nuovo messaggio Il motore 2.0 TDI fa fatica a freddo ai bassi regimi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN Passat 3B: prestazioni insufficienti? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMR si sente di nuovo debole Tecnologia Motori Diesel
