[Traduzione in corso...]
ich nehme mal an, dass die Fehler vom Motor-STG und nicht vom ABS-STG sind.
17670: Regelgrenze PD-Element Zylinder 1 unterschritten
17673: Regelgrenze PD-Element Zylinder 2 unterschritten
17676: Regelgrenze PD-Element Zylinder 3 unterschritten
17679: Regelgrenze PD-Element Zylinder 4 unterschritten
Normalerweise (ohne Tuning) deutet das auf folgendes hin:
-Fehler im PD-Element
-Luft im Kraftstoffsystem
-Kraftstoffmangel, Fehler im Kraftstoffsystem
Da bei Dir alle PD-Elemente diesen Fehler zeigen, könnte auch etwas am Tuning liegen. Wie hoch hast Du denn den Motor getunt?
Welche Fehler zeigt denn das ABS-STG?
