Velocità Massima 2.5 V6 TDI
hansemann2,5
Messaggio25-03-2003, 23:01    Oggetto: Velocità Massima 2.5 V6 TDI Cita
Tutti dicono che la mia A4 2.5 TDI Avant, immatricolata nel 1998 e con 125.000 km, va bene, ma io mi lamento della mancanza di potenza. Con fatica e difficoltà, raggiunge i 220 km/h, e a partire da 190 km/h l'aumento di velocità è molto lento.
Quanto sono veloci i vostri?
Tradotto il 14-09-2026, 21:56.
Stefan .
Messaggio25-03-2003, 23:05    Oggetto: Velocità Massima 2.5 V6 TDI Cita
Il tachimetro a 220 km/h è perfettamente normale, e il fatto che non raggiunga velocità superiori è anch'esso normale.
In caso di dubbi, verificare il sensore di massa d'aria; altrimenti, non sembra trattarsi di una reale mancanza di potenza.
Se desideri una maggiore pressione anche nella parte superiore, probabilmente dovrai effettuare delle modifiche, con tutte le conseguenze che ne derivano.
icon_wink.gif Stefan.
Tradotto il 14-09-2026, 21:57.
vikinger
Messaggio25-03-2003, 23:47    Oggetto: Velocità Massima 2.5 V6 TDI Cita
La mia macchina raggiunge i 200 km/h senza problemi, fino a 220 km/h va ancora relativamente bene, e con molta accelerazione e in leggera discesa riesce a raggiungere i 240 km/h (tutto secondo il tachimetro, ovviamente). Un collega con una A4 Quattro 2.8 non mi ha mai superato in autostrada, siamo più o meno alla pari. Un altro collega con una Clio RS (170 CV) mi sorpassa solo di poco, ma poi a partire da 230 km/h mi riprende. Devo dire che, per un diesel di serie, non c'è molto di cui lamentarsi.
Cordiali saluti.
Tradotto il 14-09-2026, 21:59.
hansemann2,5
Messaggio26-03-2003, 22:20    Oggetto: Velocità Massima 2.5 V6 TDI Cita
Recentemente, ho avuto persino una brutta sorpresa in una gara contro una A4 1.9 da 130 CV con motore PD, modello B6. Dovrebbe pesare diverse decine di chili in più rispetto alla mia...
vikinger
Messaggio27-03-2003, 2:37    Oggetto: Velocità Massima 2.5 V6 TDI Cita
Allora, c'è sicuramente qualcosa che non va... con le auto da 130 cavalli, riesco a superarle abbastanza facilmente. A 200 km/h, le vedo solo rimpicciolire nello specchietto.
Thomas K.
Messaggio27-03-2003, 10:57    Oggetto: Velocità Massima 2.5 V6 TDI Cita
È del tutto normale che la vecchia A4 con il motore 2.5 TDI abbia dei problemi a raggiungere la velocità massima rispetto alla nuova A4 con il motore 130 CV PD. Dubito fortemente che la vecchia 2.5 TDI possa superare facilmente la nuova 130 CV PD in termini di velocità.
Allora Hansemann, non aver paura, la tua A4 va alla grande icon_smile.gif.
Tradotto il 14-09-2026, 22:00.
kenny
Messaggio27-03-2003, 11:01    Oggetto: Velocità Massima 2.5 V6 TDI Cita
La nuova A4 ha solo una buona accelerazione ai bassi regimi, ma a velocità più elevate, con il mio TDI da 81 kW modificato, lascio facilmente dietro le auto con motore PD! Tuttavia, ai bassi regimi non ho alcuna possibilità. Almeno, parlo di Golf e Passat; non posso dire nulla sulle Audi.
Tradotto il 14-09-2026, 22:01.
vikinger
Messaggio27-03-2003, 11:16    Oggetto: Velocità Massima 2.5 V6 TDI Cita
Beh, puoi anche dubitarne... ma quello che io continuo a osservare è che, fino a circa 190 [unità di misura], il PD e il V6 sono quasi allo stesso livello, e poi il PD inizia a perdere terreno. Superati i 210 [unità di misura], il V6 continua ad aumentare la potenza, mentre il motore a 4 cilindri raggiunge quasi il suo limite.
Tradotto il 14-09-2026, 22:02.
hansemann2,5
Messaggio29-03-2003, 20:34    Oggetto: Velocità Massima 2.5 V6 TDI Cita
Una notte, ho percorso un lungo tratto rettilineo dell'autostrada A8, in condizioni di calma, accelerando al massimo. Il risultato è stato: tachimetro a 210-213 km/h (secondo i documenti dell'auto: 213 km/h), dopo una lunga accelerazione. Non può essere corretto, perché la mia vecchia auto degli anni '90, con 115 CV, raggiunge i 220 km/h (documenti: 196 km/h). L'Audi A6 2.5 TDI di un mio amico raggiunge quasi i 240 km/h (documenti: 216 km/h).
Ecco la traduzione:
'Proverò a scrivere LLM.'
Pensavo di essere l'unico con un TDI a non avere questo problema; evidentemente, mi sbagliavo...
Tradotto il 14-09-2026, 22:03.
Stefan .
Messaggio30-03-2003, 0:05    Oggetto: Velocità Massima 2.5 V6 TDI Cita
I misuratori di massa d'aria non vengono venduti per niente, e vengono confezionati in blister da 10 unità... icon_biggrin.gif
Nessun nuovo messaggio Qual è il massimo? Velocità massima alla massima veloci... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza nei motori TDI nonostante la velocità... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlende Leistung/Höchstgeschwindigkeit A6 2,5 Tdi 150PS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Tecnologia Motori Diesel
