ASB 3.0 TDI 233 CV: Test e ottimizzazione
Tobi12345
Messaggio22-05-2011, 18:41    Oggetto: ASB 3.0 TDI 233 CV: Test e ottimizzazione Cita
Vorrei sentire le vostre opinioni o esperienze. Si tratta di un 3.0 TDI con un problema di "strappi" occasionali a carico parziale. Il problema si manifesta durante un'accelerazione costante a carico parziale o quando si deve premere l'acceleratore con decisione, nel periodo di tempo che intercorre tra la pressione sull'acceleratore e la conversione di questa in trazione da parte del cambio automatico.
Gli iniettori sono a posto per quanto riguarda i valori. La memoria degli errori è vuota e, inoltre, non ci sono anomalie o problemi che influiscano sulle prestazioni. Non ci sono aggiornamenti software che risolvano questo tipo di problema; gli aggiornamenti disponibili riguardano altre cose. L'auto ha percorso 97.000 km. Secondo voi, cosa potrebbe causare questo rumore di "ticchettio"?
Per me, il rumore dei chiodi è un difetto acustico fastidioso.
Sarei grato di ricevere suggerimenti e consigli.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Tradotto il 19-09-2026, 10:28.
Nessun nuovo messaggio Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, olio nel sistema di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione Audi A3 8V1 Golf 7 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 14... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR 3.0 TDI: Problemi e soluzioni (ASB) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatore vibrazioni 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
