legolas09 Ospite
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
06-07-2009, 12:03 Oggetto: Sovrapressione turbocompressore 2.5 TDI 163CV: normale? |
Le sovraalberi sono normali. Se si vuole ottenere la massima risposta dal turbocompressore, sono addirittura inevitabili. Tuttavia, il primo sovraalbero è piuttosto pronunciato. Potrebbe essere che la turbina a geometria variabile (VTG) non funzioni al 100% correttamente, oppure che il circuito del compressore intermedio abbia una leggera perdita. Potrebbe anche essere dovuto alla valvola N75.
La successiva flessione dopo il punto di massimo, non dovrebbe verificarsi.
Entra a volte in modalità di emergenza?
Tradotto il 16-10-2026, 3:06.
Profilo MP Garage |
legolas09 Ospite
06-07-2009, 12:11 Oggetto: Sovrapressione turbocompressore 2.5 TDI 163CV: normale? |
No, altrimenti non ci sono particolari problemi...
Il conducente era lì perché a volte gli sembra che l'auto non funzioni al meglio.
Non si tratta, però, di un comportamento di emergenza.
Tradotto il 16-10-2026, 3:07.
mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
06-07-2009, 12:55 Oggetto: Sovrapressione turbocompressore 2.5 TDI 163CV: normale? |
Il mio fa anche lui oscillazioni simili e impiega circa 3 tentativi per raggiungere il valore desiderato. Si percepiscono queste oscillazioni nella potenza, ma ho già smesso di cercare di risolverle. Da VAG non le considerano così drammatiche. Nel mio caso, non entra in modalità di emergenza.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 16-10-2026, 3:08.
06-07-2009, 13:46 Oggetto: Sovrapressione turbocompressore 2.5 TDI 163CV: normale? |
mserge ha scritto: | | Anche il mio fa oscillazioni simili e impiega circa 3 tentativi per raggiungere il valore desiderato. Si percepiscono queste oscillazioni nella potenza, ma ho già smesso di cercare di correggerle. Da VAG non le considerano così drammatiche. Il mio non va in modalità di emergenza... |
Il problema del sovrapressione non è così grave, a patto che non si verifichi una modalità di funzionamento di emergenza. Tuttavia, la diminuzione della pressione di sovralimentazione non è sicuramente corretta.
Quanti chilometri ha percorso l'auto?
Tradotto il 16-10-2026, 3:09.
Profilo MP Garage |
mserge Schrauber
06-07-2009, 14:02 Oggetto: Sovrapressione turbocompressore 2.5 TDI 163CV: normale? |
Anche il mio oscilla su e giù finché non si stabilizza, esattamente come mostrato nell'immagine, e questo da circa 50.000 km e 2-3 anni. Ha 185.000 km percorsi.
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
06-07-2009, 18:28 Oggetto: Sovrapressione turbocompressore 2.5 TDI 163CV: normale? |
Conosco sia i movimenti superiori che quelli inferiori del mio, anche se non dovrebbero esserci, dato che il tuo dovrebbe avere una strategia di controllo migliorata, ma non so esattamente cosa sia stato migliorato.
Secondo le mie osservazioni, più le condizioni del motore (in particolare il sistema di raffreddamento) e della pompa di iniezione sono scadenti, maggiore è l'oscillazione della regolazione della pressione di sovralimentazione.
Gruß Christian
Tradotto il 16-10-2026, 3:10.
Devilseye503 Ospite
06-07-2009, 23:42 Oggetto: Sovrapressione turbocompressore 2.5 TDI 163CV: normale? |
È un peccato che non ci sia un timestamp sulla curva. Ma la durata della fase di assestamento, sono davvero 4-5 secondi? Lo trovo molto lungo. Per quanto riguarda l'oscillazione superiore/inferiore, è ancora accettabile. Potreste mostrarci qualcos'altro di originale?
Tradotto il 16-10-2026, 3:11.
legolas09 Ospite
07-07-2009, 10:35 Oggetto: Sovrapressione turbocompressore 2.5 TDI 163CV: normale? |
Quindi, l'auto nell'esempio ha 154.000 km.
Ha ricevuto un nuovo motore, comprensivo di turbocompressore, a 127.000 km.
Ecco un diagramma con una linea temporale...
Si nota come perde potenza tra i 2000 e i 2700 giri al minuto.
SOLUZIONE: Sostituito il sensore N75, sostituito il sensore di massa d'aria (LMM) e il filtro dell'aria era ostruito!!!
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
91.75 KB |
| Visualizzato: |
2231 volte |
Tradotto il 16-10-2026, 3:12.
Andi aus dem Ösiland Ospite
06-06-2011, 20:53 Oggetto: Sovrapressione turbocompressore 2.5 TDI 163CV: normale? |
Ciao Legolas,
Il cambio del sensore di massa d'aria ha davvero portato a un miglioramento, oppure è stato solo un tentativo di riparazione?
Saluti,
Andi.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-06-2011, 21:20 Oggetto: Sovrapressione turbocompressore 2.5 TDI 163CV: normale? |
Ciao Andi,
La sostituzione del sensore di massa d'aria potrebbe non avere un effetto significativo sulla tua auto (a parte, eventualmente, una migliore risposta dell'acceleratore), poiché, nel tuo caso, quando si verifica una perdita di pressione di sovralimentazione (sottoservizio), il sistema di limitazione della quantità di aria si attiva solo al limite. Quindi, il problema potrebbe essere il turbocompressore, la valvola N75 o il software. Alcuni motori 2.5 V6 TDI potrebbero avere delle anomalie o dei bug, e in passato sono stati rilasciati degli aggiornamenti software per risolvere questi problemi.
Tradotto il 16-10-2026, 3:14.
Profilo MP WWW Garage |
06-06-2011, 22:09 Oggetto: Sovrapressione turbocompressore 2.5 TDI 163CV: normale? |
Anche secondo me, la sostituzione del sensore di massa d'aria (MAF) nel mio caso probabilmente non risolverà direttamente il problema. Pensavo solo che un nuovo MAF potrebbe influenzare così tanto la regolazione che si potrebbero ridurre le sovrapressioni (ho già sostituito la valvola N75, senza miglioramenti; oggi ho sostituito anche il filtro dell'aria, e ho notato un leggero miglioramento, ma non ho ancora un log che mostri il cambiamento...).
Mi chiedo solo perché si avverta una notevole mancanza di potenza fino a 2700 giri/min, nonostante né la coppia né la turbolenza sembrino essere fattori limitanti (e non si noti nemmeno un po' di fumo nello specchietto retrovisore...).
SW è già la versione più recente disponibile.
Cordiali saluti,
Andi.
Tradotto il 16-10-2026, 3:15.
07-06-2011, 6:21 Oggetto: Sovrapressione turbocompressore 2.5 TDI 163CV: normale? |
La regolazione dell'inizio dell'iniezione funziona?
Tradotto il 16-10-2026, 3:16.
mserge Schrauber
07-06-2011, 9:04 Oggetto: Sovrapressione turbocompressore 2.5 TDI 163CV: normale? |
Allora, ho sostituito il turbocompressore a 200.000 km e da allora funziona molto bene, per quanto si possa dire di un motore V6. La scarsa potenza al momento della partenza si presenta solo quando il compressore del climatizzatore è attivo.
07-06-2011, 12:09 Oggetto: Sovrapressione turbocompressore 2.5 TDI 163CV: normale? |
Ah, sì, nel mio primo carichiatore, la valvola di controllo della velocità era usurata. Di conseguenza, l'accelerazione era scarsa e c'erano più oscillazioni.
Non sono riuscito a capire perché a volte, a 2700 giri al minuto, si verificasse un'esitazione. Anche il mio lo faceva solo a volte.
Gruß Christian
Tradotto il 16-10-2026, 3:17.
