Marko Blaumann
Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 136 Karma: +1 / -0 Località: Rennersdorf
25-03-2003, 21:25 Oggetto: Limitatore di giri motore |
Ciao!
Breve domanda: la centralina limita effettivamente la velocità di rotazione, oppure è una funzione separata?
Cu: Marko. Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Tradotto il 25-09-2026, 20:27.
25-03-2003, 21:50 Oggetto: Limitatore di giri: come funziona? |
Marko ha scritto: | | È effettivamente la velocità di rotazione del chip ad essere limitata | ?
In sintesi: principalmente sì. Anche se la sezione di iniezione degli iniettori, in combinazione con la durata di pompaggio, ecc., probabilmente gioca ancora un ruolo significativo... Gruß Ulf
Tradotto il 25-09-2026, 20:28.
Profilo MP Garage |
Gremlin Ospite
25-03-2003, 23:42 Oggetto: Limitatore di giri motore |
Mmm... penso che prima che questi componenti diventino un fattore limitante, o il motore si sarà guastato o la pompa sarà andata. Questo sistema ha una tendenza all'autodistruzione...
Si nota bene quanto siano ridotte le quantità di carburante iniettate quando si aumenta il regime di giri a 3000 e si attiva il compressore del climatizzatore (o il riscaldatore posteriore). La quantità di carburante iniettata rimane la stessa, ma osservate il regime di giri...
I vecchi regolatori meccanici avevano, per una ragione ben precisa, una regolazione molto rigida.
Nell'EDC, questo (ovviamente) viene fatto elettronicamente, e la pompa non ha più alcun componente relativo. Per questo motivo, ha ancora la valvola di intercettazione elettrica. Normalmente, questa non viene utilizzata. Ma cosa succede se il regolatore si blocca o il perno a sfera si rompe? Uhm...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 25-09-2026, 20:30.
Marko Blaumann
26-03-2003, 13:38 Oggetto: Limitatore di giri motore |
Ciao!
Non si potrebbe manipolare anche questo?
Intendo che, in teoria, si potrebbe raggiungere una velocità massima più elevata se non ci fosse un limite alla velocità di rotazione...
Naturalmente, sorge anche la domanda se ESP e i compressori non abbiano già raggiunto il limite delle loro prestazioni nel settore dei motori a bassa velocità.
...ma penso che...
altrimenti, semplicemente, principio di autodistruzione.
cu: Marko Lieber TDI statt lahme Ente!
Tradotto il 25-09-2026, 20:31.
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
26-03-2003, 18:54 Oggetto: Limitatore di giri motore |
Ciao Marko,
Sarebbe teoricamente possibile, ma la fisica non lo permette. Il motore diesel brucia semplicemente troppo lentamente; in questo modo, i pistoni si muoverebbero troppo velocemente durante la combustione e non sarebbero più spinti verso il basso dalla pressione. Pertanto, non porterebbe alcun beneficio, se non il rischio di danneggiare le guarnizioni della testata.
Cordiali saluti,
Jan.
...che finalmente ha qualche minuto libero per scrivere un post. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 25-09-2026, 20:32.
Marko Blaumann
26-03-2003, 22:40 Oggetto: Limitatore di giri motore |
Ciao!
Mi interessa solo di qualche giro al minuto, che riesca a raggiungere i 230 km/h, secondo il tachimetro.
Attualmente, 227 km/h.
Tradotto il 25-09-2026, 20:33.
christians Profi-Schrauber
27-03-2003, 13:59 Oggetto: Limitatore di giri motore |
Marko ha scritto: | Ciao!
cu: Marko |
Questo non è dovuto al limitatore di giri, ma alla potenza del motore. A 230 km/h, l'AAT dovrebbe girare a circa 4600 giri/min, quindi ben al di sotto del limite di giri di 4700-4800 giri/min rilevato durante i test di omologazione.
La mia macchina non ha mai superato i 230 km/h, nemmeno sui tratti in discesa più favorevoli dell'autostrada A7 tra Kassel e Bad Hersfeld. Gruß Christian
Tradotto il 25-09-2026, 20:34.
